Linux内核的同步机制之一
Linux内核的同步机制之一
一、引言
        在现代操作系统里,同一时间可能有多个内核执行流在执行,因此内核其实象多进程多线程编程一样也需要一些同步机制来同步各执行单元对共享数据的访问。尤其是在多处理器系统上,更需要一些同步机制来同步不同处理器上的执行单元对共享的数据的访问。
        在主流的Linux内核中包含了几乎所有现代的操作系统具有的同步机制,这些同步机制包括:原子操作、信号量(semaphore)、读写信号量(rw_semaphore)、spinlock、BKL(Big Kernel Lock)、rwlock、brlock(只包含在2.4内核中)、RCU(只包含在2.6内核中)和seqlock(只包含在2.6内核中)。
二、原子操作
        所谓原子操作,就是该操作绝不会在执行完毕前被任何其他任务或事件打断,也就说,它的最小的执行单位,不可能有比它更小的执行单位,因此这里的原子实际是使用了物理学里的物质微粒的概念。
        原子操作需要硬件的支持,因此是架构相关的,其API和原子类型的定义都定义在内核源码树的include/asm/atomic.h文件中,它们都使用汇编语言实现,因为C语言并不能实现这样的操作。
        原子操作主要用于实现资源计数,很多引用计数(refcnt)就是通过原子操作实现的。原子类型定义如下:
        typedef struct { volatile int counter; } atomic_t;
        volatile修饰字段告诉gcc不要对该类型的数据做优化处理,对它的访问都是对内存的访问,而不是对寄存器的访问。
        原子操作API包括:
        atomic_read(atomic_t * v);
        该函数对原子类型的变量进行原子读操作,它返回原子类型的变量v的值。
        atomic_set(atomic_t * v, int i);
        该函数设置原子类型的变量v的值为i。
        void atomic_add(int i, atomic_t *v);
        该函数给原子类型的变量v增加值i。
        atomic_sub(int i, atomic_t *v);
        该函数从原子类型的变量v中减去i。
        int atomic_sub_and_test(int i, atomic_t *v);
        该函数从原子类型的变量v中减去i,并判断结果是否为0,如果为0,返回真,否则返回假。
        void atomic_inc(atomic_t *v);
        该函数对原子类型变量v原子地增加1。
        void atomic_dec(atomic_t *v);
        该函数对原子类型的变量v原子地减1。
        int atomic_dec_and_test(atomic_t *v);
        该函数对原子类型的变量v原子地减1,并判断结果是否为0,如果为0,返回真,否则返回假。
        int atomic_inc_and_test(atomic_t *v);
        该函数对原子类型的变量v原子地增加1,并判断结果是否为0,如果为0,返回真,否则返回假。
        int atomic_add_negative(int i, atomic_t *v);
        该函数对原子类型的变量v原子地增加I,并判断结果是否为负数,如果是,返回真,否则返回假。
        int atomic_add_return(int i, atomic_t *v);
        该函数对原子类型的变量v原子地增加i,并且返回指向v的指针。
        int atomic_sub_return(int i, atomic_t *v);
        该函数从原子类型的变量v中减去i,并且返回指向v的指针。
        int atomic_inc_return(atomic_t * v);
        该函数对原子类型的变量v原子地增加1并且返回指向v的指针。
        int atomic_dec_return(atomic_t * v);
        该函数对原子类型的变量v原子地减1并且返回指向v的指针。
        原子操作通常用于实现资源的引用计数,在TCP/IP协议栈的IP碎片处理中,就使用了引用计数,碎片队列结构struct ipq描述了一个IP碎片,字段refcnt就是引用计数器,它的类型为atomic_t,当创建IP碎片时(在函数ip_frag_create中),使用atomic_set函数把它设置为1,当引用该IP碎片时,就使用函数atomic_inc把引用计数加1。
        当不需要引用该IP碎片时,就使用函数ipq_put来释放该IP碎片,ipq_put使用函数atomic_dec_and_test把引用计数减1并判断引用计数是否为0,如果是就释放IP碎片。函数ipq_kill把IP碎片从ipq队列中删除,并把该删除的IP碎片的引用计数减1(通过使用函数atomic_dec实现)。
三、信号量(semaphore)
        Linux内核的信号量在概念和原理上与用户态的System V的IPC机制信号量是一样的,但是它绝不可能在内核之外使用,因此它与System V的IPC机制信号量毫不相干。
        信号量在创建时需要设置一个初始值,表示同时可以有几个任务可以访问该信号量保护的共享资源,初始值为1就变成互斥锁(Mutex),即同时只能有一个任务可以访问信号量保护的共享资源。
        一个任务要想访问共享资源,首先必须得到信号量,获取信号量的操作将把信号量的值减1,若当前信号量的值为负数,表明无法获得信号量,该任务必须挂起在该信号量的等待队列等待该信号量可用;若当前信号量的值为非负数,表示可以获得信号量,因而可以立刻访问被该信号量保护的共享资源。
        当任务访问完被信号量保护的共享资源后,必须释放信号量,释放信号量通过把信号量的值加1实现,如果信号量的值为非正数,表明有任务等待当前信号量,因此它也唤醒所有等待该信号量的任务。
信号量的API有:
        DECLARE_MUTEX(name)
        该宏声明一个信号量name并初始化它的值为0,即声明一个互斥锁。
        DECLARE_MUTEX_LOCKED(name)
        该宏声明一个互斥锁name,但把它的初始值设置为0,即锁在创建时就处在已锁状态。因此对于这种锁,一般是先释放后获得。
        void sema_init (struct semaphore *sem, int val);
        该函用于数初始化设置信号量的初值,它设置信号量sem的值为val。
        void init_MUTEX (struct semaphore *sem);
        该函数用于初始化一个互斥锁,即它把信号量sem的值设置为1。
        void init_MUTEX_LOCKED (struct semaphore *sem);
        该函数也用于初始化一个互斥锁,但它把信号量sem的值设置为0,即一开始就处在已锁状态。
        void down(struct semaphore * sem);
        该函数用于获得信号量sem,它会导致睡眠,因此不能在中断上下文(包括IRQ上下文和softirq上下文)使用该函数。该函数将把sem的值减1,如果信号量sem的值非负,就直接返回,否则调用者将被挂起,直到别的任务释放该信号量才能继续运行。
        int down_interruptible(struct semaphore * sem);
