» 精密整流电路分析
精密整流电路分析
我是MT
来自
燕山大学
230 小时
性别
男
来自
燕山大学
我是MT
发表于 2015-9-24 20:22
精密整流电路分析
精密整流
关键词:
整流电路
整流
:将交流电转换为直流电,称为整流。
精密整流
电路
的功能
:将微弱的交流
电压
转换成直流电压。整流电路的输出保留输入电压的形状,而仅仅改变输入电压的相位。
当输入电压为正弦波时,半波整流和全波整流输出电压波形如图所示。
在图(
a
)所示的半波整流电路中,由于
二极管
的伏安特性如图
(b)
所示,当输入电压
uI
幅值小于二极管的开启电压
Uon
时,二极管在信号的整个周期均处于截止状态,输出电压始终为零。即使
uI
幅值足够大,输出电压也只反映
uI
大于
Uon
的那部分电压的大小。因此,该
电路不能对微弱信号整流。
半波精密
整流电路
当
uI>0
时,必然使集成运放的输出
u/O<0
,从而导致二极管
D2
导通
D1
截止
,电路实现反相比例运算,
输出电压
当
uI<0
时,必然使集成运放的输出
u/O>0
,从而导致二极管
D1
导通
D2
截止
Rf
中
电流
为零,因此
输出电压
uO=0
uI
和
uO
的波形如图
(b)
所示。
如果设二极管的导通电压为
0.7V
,集成运放的开环差模放大倍数为
50
万倍,那么为使二极管
D1
导通,集成运放的净输入电压
同理可估算出为使
D2
导通集成运放所需的净输入电压,也是同数量级。可见,只要输入电压
uI
使集成运放的净输入电压产生非常微小的变化,就可以改变
D1
和
D2
工作状态,从而达到精密整流的目的。
全波精密整流电路
在半波精密整流电路中,当
uI>0
时,
uO=-KuI(K>0)
,当
uI<0
时,
uO=0
。若利用反相求和电路将
-KuI
与
uI
负半周波形相加,就可实现全波整流。
分析由
A2
所组成的反相求和运算电路可知,输出电压
当
uI>0
时,
uO1=-2uI
uO=-(-2uI+uI)=uI
当
uI<0
时,
uO1=0
uO=-uI
;所以
IDTH: 44.25pt; HEIGHT: 20.25pt" type="#_x0000_t75" alt="">NI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="全波精密整流电路:如图(747)(a)所示,其工作原理:.files/image004.gif">
故此图也称为
绝对值电路
当输入电压为正弦波和三角波时,电路输出波形分别如图所示。
