- 来自
- 燕山大学
[url=]氯丁橡胶(CR)
[/url]
[url=]氯丁胶(Neoprene 、 Polychloroprene) 由氯丁烯单体聚合而成。硫化后的橡胶弹性耐磨性好,耐阳光,耐天侯性能特别好,不怕激烈的扭曲,不怕二氯二氟甲烷[/url][url=]和氨等制冷剂,耐稀酸、耐硅酯系润滑油,但不耐磷酸酯系液压油,但在苯胺点低的矿物油中膨胀量大。在低温时易结晶、硬化,贮存稳定性差。一般使用温度范围为 -55~120 [/url][url=]℃。它的优点有很多,简单的列举一下[/url]:
1)弹性良好及具良好的压缩变形。
2)配方内不含硫磺因此非常容易来制作
3)具抗动物及植物油的特性
4)不会因中性化学物,酯肪、油脂、多种油品,溶剂而影响物性
5)具防燃特性
6)耐 R12 制冷剂的密封件。
7)家电用品上的橡胶零件或密封件。
8)适合用来制作各种直接接触大气、阳光、臭氧的零件。
9) 适用于各种耐燃、耐[url=]化学腐蚀[/url]的橡胶制品。
但氯丁橡胶也有它自己的缺点:不能使用于强酸、硝基烃、酯类、氯仿及酮类的化学物之中。
7、聚氨酯橡胶(PU)
[url=]聚氨酯橡胶[/url](Urethane Rubber)机械性能相当好,高硬度、高弹性、耐磨耗性均是其它橡胶类所难相比;耐老化性、耐臭氧性、耐油性也相当好,但是高温易水解,一般使用温度范围为 -40~120 ℃。优点就是耐磨、耐高压 ,是生产工业上耐高压、耐磨密封件,如液压缸密封件的重要材料,也是高压高荷系统的必备材料,但缺点也很明显,就是不耐高温,如果考虑到环境是高温条件下,那么氟胶或者全氟橡胶才是最好的选择。
8、全氟橡胶(FFKM)
非常优异的耐化学腐蚀性能,耐酸、碱、酮、酯、醚、强氧化剂等绝大多数化学品。最高耐热可达到320℃,通常用于终极性解决密封问题,价格为一般材质的近百倍,非常昂贵。如果连全氟橡胶都不能使用,那么基本不存在更好的橡胶产品,它具有的优点有的是别的材料无法达到的:
1)最佳耐热特性
2)优异的抗化学特性
3)低放气特性
4)优异之抗等离子体特性
5)全氟系列产品广泛地运用于半导体产业及信息相关产业所运用, 运用范围包含薄膜制程中之PVC, CVD及蚀刻制程及各种高真空密封制程。
但是由于是最好的密封材料,所以全氟橡胶的耐低温特性较差、原料价格较高、生产难度较高 。
附录:材料表:
材料名称
| 化学描述
| 英文缩写
| 英文别名
| 丁晴胶
| 丙烯腈-丁二烯橡胶
| NBR
| Buna-N
| 氢丁晴胶
| 氢化丙烯腈-丁二烯橡胶
| HNBR
| HNBR
| 三元乙丙胶
| 乙烯-丙烯-二烯橡胶
| EPDM
| EP,EPT,EPR
| 氯丁二烯
| 氯丁二烯橡胶
| CR
| Neoprene
| 硅胶
| 硅树脂橡胶
| WMQ
| PVMQ
| 氟硅氧烷
| 氟硅酮橡胶
| FVMQ
| FVMQ
| 丙烯酸酯
| 丙烯酸酯橡胶
| ACM
| ACM
| 乙烯丙烯酸
| 乙烯-丙烯酸橡胶
| AEM
| Vamac
| 苯乙烯-丁二烯
| 苯乙烯-丁二烯橡胶
| SBR
| SBR
| 聚亚安酯
| 聚酯/聚醚氨酯
| AU/Eu
| AU/EU
| 天然橡胶
| 天然橡胶
| NR
| NR
| 由于篇幅有限,材料(内容)不能全部列举出来,各位购货商可以根据这些材料的特性,选择自己所需要的产品,或者咨询我们的客服,我们的客服会以最负责任的服务态度,竭诚为您服务,当然公司长期备有大量现货,欢迎咨询和购买。
另一种说法:上述的材料信息可能还不够细致和全面,如果您需要更详细了解材料的相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我们公司联系,公司长期备有大量现货,标准件,非标件都在我们的销售范围内,欢迎咨询,本公司将以最优质的产品、最合理的价格、最负责任的服务态度,竭诚为您服务 。
