请教一个正弦波产生的问题
请教一个正弦波产生的问题
偶用Verilog语言写
一部分程序如下:
input clk;          //时钟输入
output[7:0] outdata;   //数据输出到D/A
reg[7:0] outdata;
reg[7:0] sin[63:0] ;   //正弦波采样点数据  64点
reg[5:0] addr  ;        //正弦波地址寄存器
initial $readmemh("sin.data",sin); //从文件读取正弦波数据到寄存器
always @(posedge clk)
begin
        if(addr==63)
                 addr<=0;
        else
                  outdata<=sin[addr];
                 addr<=addr+1;
程序编译通过并下载到芯片上了, 但是就是没有正弦波出来, 不知道那里出错了!
请教高手,  怎么样用Verilog 写才能产生正弦波?  我的程序需要在那里修改?
其中initial $readmemh("sin.data",sin);   “sin.data" 这个文件原来是由文本文档写好的, 再改名, 里面的是16进制数据, 一行就一个数据,  文件放在 工程文件夹里面!
没人回答!??
用MIF或者HEX文件,直接在QUARTUS中编辑.
