- 来自
- 燕山大学
[url=]台湾ZOE承诺:虽然我们不能做得最好,但是我们能做得更好,您的满意就是我们的目标。公司全体人员秉着“品质树立信誉,诚信开拓市场”的质量方针,竭诚欢迎新老客户前来指导工作,洽谈业务。
[/url]
[url=]密封材料的性能是保证机械有效密封的重要因素:1.具有一定的力学性能,机械轴封如拉伸强度、伸长率等;2.弹性和硬度适当,压缩永久变形小;3.耐高温和低温,高温下不分解、软化,低温下不硬化;4.与工作介质相适应,不产生溶胀ZOE密封、分解、硬化等;5.耐氧性和耐老化性好,经久耐用;6.耐磨损,不腐蚀金属;7.易于成形加工,价格低廉; [/url]
[url=]船舶专用进口O型密封圈高端品牌台湾博亚特ZOE[/url]
1、ZOE公司所用橡胶材质所用胶料全部采用进口橡胶品牌
2、ZOE公司所有产品的公差控制很严,尺寸100%都在标准公差范围内
3、ZOE公司产品可以满足所有苛刻工矿
4、ZOE公司进口O型圈重外观看无毛边毛刺、表面平整光滑
5、ZOE公司产品质量优性价比高
进口O型密封圈的选型小技巧
进口O型密封圈都是依靠过盈量的配合度达到密封效果,另外也要考虑密封介质的腐蚀性和温度,压力大的时候也要考虑具体的受压情况。一般是要计算O型圈的过盈值,一般取8%~10%的压缩量,没有精确的仪器,测试不好做,根据已知的条件选择材质,再根据安装部位,进行沟槽设计,或在已有的沟槽选择规格,一般不密封的原因是过盈量小了,密封圈生产过程中是有误差的,要在使用中考虑到的。还有一个重要因素是沟槽设计时的间隙公差。
以下是进口丁晴o型圈的详细信息,如果您对进口丁晴o型圈的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取进口丁晴o型圈的最新信息。
进口O型圈大体可以分成两种,一种是O型圈现成品从国外直接进口过来,另一种采用进口的胶料在国内制造出O型圈。第一种情况质量一般可以保证但缺点在于交货周期长,价格高。第二种情况价格便宜交货周期短,缺点是质量得不到保证。台湾ZOE博亚特公司结合了这两种情况的所用优点,采用台湾先进的生产技术,利用进口胶料生产出质优价廉的O型密封圈,在交货期方面也大大的提高了效率,给您的产品质量做了有力的保证。
为什么要使用进口耐磨O型圈?因为其密封性能好,寿命长,结构紧凑,装拆方便。根据选择不同的密封圈材料,可在-100~260℃的温度范围使用,密封压力可达30MPa。
