***求教:使用quartus2 如何仿真中间的信号??
我想仿真图中的b2b信号,可是在vwf文件中添加给信号后,编译后提示"Warning: Waveform settings file E:/altera/v_and/db/wed.wsf at (line:156, col:27) has warning : no such channel in waveform file, ignore display line settings for this signal",就给忽略了.这是???请指教 |
你可以将你的中间信号接到一个输出口上,就可以添加了, 也可以自己写testbanch来实现仿真。 事实上在quartus中的添加all类型的仿真口就可以的。是可以仿真中间的一些信号变量的。
[此贴子已经被作者于2007-4-28 12:33:30编辑过] |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
