双MicroBlaze软核处理器的SOPC系统设计(2)
- 来自
- 燕山大学
④Mailbox共有两个端口分别连接到系统的两个总线上来实现处理器之间的通信。
⑤Mailbox软核比较适合传输信息量小于100字节的信息,发送者需要从本地或者外部存储器拷贝整个信息到FIFO,然后,接收者同步地拷贝整个信息到自己的存储器中,因此,Mailbox不适合传输信息量较大的信息,这些将会耗费掉处理器的一些时钟周期。
⑥处理器间的中断是指一个处理器去中断另一个处理器的行为,通过Mailbox的异步通信来实现,处理器发送中断就是往Mailbox里写入一个信息,然后Mailbox通过中断控制器对接收者产生一个中断,接收者收到中断以后会反馈给发送者,当Mailbox中没有新的信息时,中断为无效状态。
本文在SOPC系统设计中,用到的同步控制模块是Mutex。此模块主要有以下特点:
①存储器映像以后,Mutex寄存器的数量可配置这些寄存器中有分别存储数据和处理器ID的区域,Mutex寄存器中的数据和ID分别通过Mutex进行测试和设置。
②复位时,Mutex的值变为0,它表示Mutex处于开锁状态(UNLOCK),并且其中的处理器ID号没有赋值,当Mutex处于锁定状态(LOCK)时,其中的值保持不变。
③处理器通过软件赋值的方式将各自的处理器ID号写入到相应的Mutex寄存器中,从而获得Mutex的使用权,当两个处理器同步访问Mutex寄存器时,每个处理器都会读取Mutex寄存器中的值,然后和自己的ID号进行比较,比较匹配的处理器才可访问Mutex寄存器,修改其中的数据。
MicroBlaze核通过处理器调试口与MDM(Microprocessor Debug Module)调试模块相连。调试模块MDM可以调试系统中的每一个处理器。 MDM的特点如下:
①MDM的调试端口数目是可配置的,最多可以达到8个。
②MDM提供一个JTAG UART接口通向系统中的某个处理器,这个UART接口是通过PLBv46总线接口连接到处理器上的。
③MDM不会自动地调试每个处理器,用户必须通过输入调试命令来进行选择性的调试。
1.3 软件设计
1.3.1 存储器映像
为了保证每个处理器在执行软件部分时不发生冲突,必须对其存储器进行存储器映像。图2是存储器映像图。
从图2中可以看出,用户可以灵活地为两个ELF文件分配适当大小的存储器空间作为ELF文件的映射地址范围。由于boot(引导)存储器不可以共享,所以 ELF文件的boot部分(.vectors*)被映射到私有存储器中,它可以实现MicroBlaze处理器随时调用,也可以引导ELF文件加载到 DDR中。Heap和stack的范围表示ELF文件在DDR中映像的存储器大小。boot存储器的大小表示boot部分所能引导的DDR的范围。ELF 文件的位置和输出链接脚本的位置可以根据用户的需求选择。每个可执行文件的存储器映像地址都是通过编译器来实现的,实现以后被传到链接器,生成链接脚本。
1.3.2 通信与同步
利用Shared Memory模块通信是处理器之间最常用的通信方式。其通信接口函数如下:
SHM_WRITEAREA();/*向Shared Memory中写数据*/
SHM_READAREA();/*从Shared Memory中读数据*/
利用Mailbox模块可以实现处理器之间的信息传递和中断。这在软件设计中主要体现在以下代码行中:
XMbox_WriteBloeking();/*向Mailbox中写数据*/
XMbox_ReadBlocking();/*从Mailbox中读数据*/
在软件应用设计中,两个处理器之间的同步是通过Mutex Locks实现的,它的状态有LOCK和UNLOCK之分。Mutex状态的操作主要体现在以下命令行中:
MLOCK(); /*使用之前LOCK*/
MUNLOCK();/*使用之后UNLOCK*/
软件的调试(debug)需要手工地选择处理器,两个处理器不可以同时调试。在XMD Console中的调试命令主要有:
debugconfig-reset_on_run disable/*下载时避免复位*/
dow executable.elf /*下载ELF文件*/run /*运行*/
2 实验结果
本设计采用调试模块分别对两个处理器进行调试,通过超级终端输出测试结果。
2.1 Mailbox的测试结果
通过Mailbox可以实现处理器之间的中断和通信。两处理器首先通过交换字符串“helo BOY”的形式汇合(rendezvous),以此来证明两个处理器的连接情况。在这里,每次发送的数据包为2 044字节,共发送了3个数据包,都能成功地发送。经验证,每次发送的信息量最大为4 096字节,可以重复发送。
2.2 Mutex的测试结果
通过Mutex可以实现两处理器的同步。当两个MicroBlaze处理器访问共享资源时,可以用Mutex核修改临界区域里共享资源的值。临界区域里的值是随着处理器的访问而更新的。在没有输出时处理器会锁定Mutex核,有输出时解锁Mutex核。同步使得控制台的输出结果正确可用,不会出现混乱的状态。
2.3 Shared Memory的测试结果
通过Shared Memory实现处理器之间的通信。处理器O首先向共享存储器中写入一个32位的数据并设置一个共享flag表明数据可用,等待处理器1读取这个数据。然后,处理器1从共享存储器中读取处理器0写入的数据并设置一个共享flag表明它已经读取了这个数据。双处理器会重复这样的过程,直到达到所设置的最大数目12。
结语
本文以MieroBlaze软核为基础,利用XPS作平台来设计双MieroBlaze处理器片上系统,此片上系统可以很好地实现两软核处理器间的通信和中断功能,该系统在Xilinx公司的XUPV5-LX110T开发板上得到实现,在超级终端中得到验证。本设计的优点是把处理器核之间的通信、中断、同步放在了同一系统中进行研究,深入研究了处理器之间的中断控制。下一步要做的工作是更多核的片上系统设计和操作系统移植。 |
