基于ARM处理器与GPRS技术的水厂监控系统(1)
3.2 GPRS模块设计
在本系统中,GPRS模块主要完成与LPC2103控制器之间的数据交换和通过移动公司的GPRS网络与远端计算机进行数据交换。模块的串口发送AT命令实现对模块的控制,该模块的主要功能有:(1)内嵌TCP/IP协议栈,能通过移动公司的GPRS网络进行数据交换;(2)SMS短信息的发送与接收; (3)GPRS数据包最高可达1.5 KB;(4)GPRS模块与ARM处理器器经AT指令集通过串口进行数据通信。GPRS模块与ARM处理器完成数据收、发的程序流程图。
3.3 上位机软件的编写
上位机采用Visual Basic与组态王6.53进行开发,软件设计主要包括通信程序的设计、数据管理程序的设计以及系统界面的设计。VB中提供了用于数据通信的MSCOMM 通信控件,如何利用该控件提供的属性、方法和事件是设计运行稳定、数据传输正确的通信程序的关键。
GPRS模块通信过程的实现:
(1)查看SIM卡是否插入
①命令:AT+CPIN?
②响应:READY:正常
ERROR:GPRS模块未检测到SIM卡
(2)查询是否附着GPRS网络
①命令:AT+CGATT?
②响应:AT+CGATT=1:附着网络;AT+CGATT=0:未附着网络
(3)查询是网络信号强度
①命令:AT+CGREG?
②响应:0~31,0表示当信号强度,>18时就可以进行GPRS通信
(4)拨号
①命令:ATD*99***1#
②响应:CONNNECT:拨号成功,可以进行PPP交互
NO CARRIER:拨号失败
本监控系统使ARM处理器与GPRS模块相结合,提高了系统的可靠性,解决了GPRS模块频繁通信出现的滞后性的问题,降低了数据的误码率。使用VB与组态王相结合设计的上位机程序,在保证了界面美观性的同时,解决了PC机与GPRS模块通信的问题,降低了开发成本。本系统已用于实际现场,效果良好。
