- 来自
- 燕山大学
4 上位机的通信实现
服务器监控软件是用Visual Basic 6.0来编写的。在Visual Basic(以下简称VB)中,进行网络通信开发是非常方便的。VB除了提供丰富的控件外,还提供了各种API来进行更为高级的运用程序的开发。本装置通 过Winsock控件进行网络开发。Winsock控件对用户是不可见的,它提供了访问TCP和UDP网络服务的方便途径。在编写客户或服务器运用程序 时,不必了解TCP的细节或低级的Win—sock API。通过设置控件的属性并调用其方法就可连接到一个远程客户/服务器端,并且双向交换数据。
在本系统中作为服务器的运用软件,在Winsock控件的属性设置上要注意:
① Protocol属性。返回或设置Winsock控件所使用的协议(TCP或UDP)。
UDPFrmMain.Winsock— Server.Protocol:sckTCPProtocol
∥选择TCP协议,提高数据传输的可靠性
② LocalPort属性。返回或设置所用到的本地端口。对客户来说,该属性指定发送数据的本地端口;对于服务器来说,是指定侦听的本地端口。
FrmMain.W insock— Server.LocalPort=LocalPort— ID∥服务器端口号,最好大于1 000
③ State属性。返回控件的状态,设计时只读。用在判断监控网络状态,根据状态改变各个按键指示
灯的状态,提高操作安全性。其设置如下:
Connected— State=FrmMain.W insock— Server.State
Select Case Connected— State
Case 0 StatusBar1.Panels(3).Text= “关闭”
Case 1 StalusBar1.Panels(3).Text=“打开”
Case 2 StatusBar1.Panels(3).Text=“侦听”
4.1 Winsock控件方法
Winsock控件方法主要有以下几种:
① Listen方法。在运用程序初始化时创建套接
字并将其设置为侦听状态,等待客户机的连接请求。
Private Sub Form_ Load()
FrmMain.Winsock— Server.Listen
End Sub
② Accept方法。当有新连接时就会出现ConnectionRequest
事件,处理该事件时,运用程序应该用Accept方法接收连接。
∥当远程客户机(AT91RM9200)发出请求连接时发生
Private Sub Winsock
Server
— Connecti0nRequest( ByVal
requestID As Long)
If W insock
— Server.State < > sckClosed Then W insock—
Server.Close保证Winsock控件不是处于Close状态
W insock— —
Server.Accept requestlD
∥服务器接收客户机(A’I-91 RM9200)的请求
End Sub
③ SendData方法。服务器给客户机发送控制命
令,如开始执行、停止、数据的转存等,实现对客户机的
远程控制。
本函数按TCP模式按二进制方式发送数据包给
客户机,函数成功返回true,出错返回false。
Public Function Send— Data—
To— kehu(Winsock—Server As
Winsock,Data—
Buff()As Byte)As Boolean
On Error GoTo Er
_
Part
Send— Data— To—
kehu : False
If Connect Then //Connect是一个定义的全局变量,
保证在Winsock控件在连接状态
W insock— . Server.Se ndData Data_ Buf
End If
Send— Data— To— kehu=True
Exit Function
Err_ Pa~:
Send— Data— To— kehu = False
MsgBox“发送数据出错!错误代码=”+CStr(Er)+
“ :”+Error,vbExclamation,“错误提示”
Exit Function
End Function
4.2 Winsoek控件事件
Winsock控件事件分为以下2种。
① DataArrival事件:该事件是通信的核心部分。当给客户端发送完命令后,接收客户端返回的命令执行情况,实现对客户机运行状态的监察。如果是数据 转存命令时,还要完成接收客户机上传的采集数据和对数据的服务器存储,进一步提高系统的可靠性,其流程如图3所示。接收到FTP头数据包后, P传输数据的格式定义如图4所示。
② Error事件:只要后台处理中出现错误(例如连接失败、收发数据失败)事件都会出现,方便我们对程序的监控和调试。
在后台处理中出现错误时发生:
Private Sub W insock— Server_
Eror(ByVal Number As Inte.
ger,Description As String,ByVal Se ode As Long,ByValSource As String,ByVal HelpFile As String,ByVal Help—Context As Long,CancelDisplay As Boolean
MsgBox“网络运行出错!代码=”+CStr(Err)+“:”
+Error,vbCritical,“错误信息”
Exit Sub
End Sub
5 结束语
基于ARM的高速数据采集装置的远程监控的设计,从硬件和软件两方面看是可行的,实际制板调试结果很好地完成了远程通信任务。对工业现场的远程监控提供了新的解决方案。随着以太网的日益普及,该方案有着很强的实践意义。 |
