- 来自
- 燕山大学
基于PIC18F系列单片机的嵌入式系统设计时间:2015-05-24 来源: 作者:
对于PIC18F系列单片机,目前常用的嵌入式实时操作系统有:μC/OS-II、Salvo、CMX、PIC18OS等。它们都是可剥夺型的实时内核,详细的比较如表1所示。
结合本文的具体应用,综合考虑系统硬件资源及上述几种实时操作系统的特点,最终选用基于操作系统的软件开发模式,并选择μC/OS-II作为系统软件平台。
4.基于μC/OS-II的应用软件开发
μC/OS-II是一个可移植、可固化、可裁剪及可剥夺型的多任务实时内核,应用开发时首先必须完成其在特定硬件上的移植。μC/OS-II在编写的过程中就充分考虑到了可移植性,它的绝大部分代码都由ANSI C写成,与处理器相关的代码集中在OS_CPU.H、OS_CPU_A.ASM、OS_CPU_C.C这三个文件中,因此只要针对具体的硬件改写这些文件,就可以完成移植工作。
![](http://embed.21ic.com/d/file/hardware/processor/2015-05-24/13bfb99e52e6f95287b22a3ce8c66bf6.jpg)
移植成功之后,就可以开始应用程序的编写工作。RTOS将面向功能的应用开发转化为了面相任务的应用开发,因此软件开发的过程就是将应用系统按照功能细分为多个任务,然后实现每个任务,并为任务确定合适的优先级;对于实时性要求高的操作,需要编写相关的中断服务程序。
永磁无刷直流电动机正常运行的基本条件是:在最佳换相时刻按最佳换相逻辑换相。这个过程对实时性要求很高,所以由中断服务程序完成。反电势过零时,程序进入反电势过零中断服务程序,该中断服务程序根据当前的电机速度设定软件移相定时器的溢出值;当软件移相定时器溢出中断时,程序进入移相定时器中断服务程序,显然,此时即最佳换相时刻。因此,在移相定时器中断服务程序中按最佳换相逻辑完成换相,就能保证电机的正常运行。此外,对于过流、过压、欠压等紧急故障的处理也必须由相应的中断服务程序完成。系统还要完成的功能有:定时采样速度给定,并将采样结果经过调节器转化为PWM波的占空比;响应键盘输入;显示电机的速度、PWM波占空比等系统状态信息;与上位PC机串口通信;系统非紧急故障的处理等等。这些功能对实时性的要求不是很高,故由任务级完成。应用系统的任务如表2所示。
![](http://embed.21ic.com/d/file/hardware/processor/2015-05-24/2dfa8c54e1cbf4f4839e32636ede498b.jpg)
任务描述处理AD采用结果,更新PWM占空比键盘任务显示任务系统非紧急故障处理任务与上位PC机进行串行通讯操作系统的缺省任务
系统运行时,首先进行系统初始化操作,并创建任务。所有新创建的任务都被置为就绪态,操作系统内核首先调用就绪态中优先级最高的任务运行。系统运行过程中,始终保证运行任务的优先级高于就绪态中的所有任务。当运行着的任务因等待某一事件或延时而被挂起,或者有更高优先级的任务进入了就绪态,则内核中止当前运行着的任务,把CPU的使用权交给就绪态中优先级最高的任务。当中断发生时,系统运行中断服务程序,中断返回时,系统内核将进行任务调度,将优先级最高的就绪态任务转为运行态。例如,系统运行过程中发生了AD采样完成中断,程序进入AD采样完成中断服务程序;中断服务程序向邮箱ADResult发送AD采样结果,由于任务TaskAD早先因等待邮箱ADResult而被挂起,所以此时任务TaskAD的状态被转为就绪态;中断返回时,内核进行任务调度,由于TaskAD是就绪态中优先级最高的任务(系统正常运行时TaskErr任务始终为挂起态),因此不管原先被中断的任务是什么,系统都将运行任务TaskAD,这就保证了任务TaskAD具有足够快的任务响应速度。TaskAD执行一个循环后,又因等待邮箱ADResult而转为挂起态,内核再次进行任务调度,调用就绪态中的最高优先级任务运行。
5. 结论
本文结合无位置传感器永磁无刷直流电动机控制系统的设计,针对系统具体要求,确定了以PIC18F452单片机为主控器件,μC/OS-II作为软件平台的开发方案。实际的开发过程证明了这种开发模式能够满足系统高性能、低成本的设计要求,同时具备了较强的可扩展性和一定技术前瞻性。
值得说明的是,在嵌入式系统中使用RTOS,增强了系统实时性,简化了系统软件设计;同时,也增加了系统的开发成本。一方面,操作系统本省会耗费一定的硬件资源(例如程序存储器、数据存储器、定时器资源等等),增加了系统的硬件成本;另一方面,若购买商用的实时操作系统,需要额外的软件支出,即使是使用免费的实时内核,也要求开发者对内核本省有深入的理解,需要投入相当的精力。所以,虽然使用RTOS会给开发过程带来一定的便利,但针对具体的应用,是否使用RTOS,若使用,具体选择那种RTOS,都是制定系统方案时值得慎重考虑的问题。
