- 来自
- 燕山大学
Nexus将调试开发分成四级,从第一级开始,每级的复杂度都在增加,并且上级功能覆盖下一级。第一级使用JTAG的简单静态调试;第二级支持编程跟踪和实时多任务的跟踪,并欢用户用I/O引脚作为多路复用辅助调试口;第三级包括处理器运行时的数据写入跟踪和存储器的读写跟踪;第四级增加了存储替换并触发复杂的硬件断点。从第二级开始,Nexus规定了可变的辅助口。辅助口使用3~16个数据引脚,用来帮助其他仿真器和分析仪之类的辅助调试工具。其示意如图5。 通过Nexus标准可以解以下问题: %26;#183;调试内部总线没有引出的处理器,如含有片内内存器的芯片; %26;#183;传统在线仿真器无法实现的高速调试; %26;#183;深度流水线和有片上Cache的芯片,能够探测具体哪条指令被取和最终执行; %26;#183;可以稳定地进行多内核处理器的调试。 4 调试技术的展望 通过上面的分析可以看出,目前的调试技术可以在频率100MHz、内部总线外部不可见、需要进行实时跟踪的情况下分发挥优势,弥补传统的远程调试器和在线仿真器的不足,并且成本非常低廉。 同时,调试技术还在不停地发展,目前IEEE1149.4标准也已经产生。它主要是将边界扫描结构用于处理模数混合芯片的调试。Nexus也已经完成了标准的制定并有厂商开始在芯片上提供Nexus的调试硬件模块。但是这些标准到底会不会被各个芯片厂商所采用,还有等时机的成熟。特别是两大主流内核公司 ARM和MIPS分别采用自已独特内核调试技术。ARM采用基于JTAG版本的E-Trace,而MIPS则是用EJTAG——加强的JTAG技术。它们对Nexus的态度也是旁观等待。 |
