亚马逊AWS Hack-Day:14款极具创新的物联网产品
亚马逊AWS最新在新加坡举办了年度Hack Day黑客大赛,主要专注于物联网和智慧城市,如果你也身处在物联网行业,或许能从这些产品中得到一些启发。
据上海羿歌所了解,在今年的亚马逊AWS Hack Day上,有14支团队参赛,他们只有一个简单的任务:使用一块基础计算机主板,在这块主板上他们可以连上各种不同的传感器,然后上传并分析这些参赛团队开发不同应用中的云端数据。之后,他们需要把所有这些“打包”成一个易于使用、便捷式的物联网设备。
参赛团队有一天时间完成这项任务,不妨让我们来看看这14款极具创新的物联网团队,以及他们开发的产品吧:
1、ISS IoT Hack
  这支团队开发的设备可以让物流集装箱更加安全,他们的产品可以测量集装箱内部温度和压力,以及GPS定位,实时追踪集装箱,如果集装箱出了什么问题,那么码头周围的工人还会收到报警提示。
2、What The Hack
  这支团队开发了一块可以追踪天气湿度、紫外线、以及光线强度的设备,他们将收集到的数据放在云端,并且支持很多不同的第三方应用程序使用。
3、Blue Birds
  该团队开发的物联网设备也是用来追踪紫外线和光线强度的,不过他们有一套基于云数据的软件解决方案,可以根据不同的环境调节光线。
4、Jedi GAming
  这支参赛团队开发了一款设备,可以测量液体和气体中的酒精浓度。如果你喝酒了,导致无法操作生产机器或是开车,该设备还会发出警报。此外,这款设备还会“告诉”其他物联网内的设备你喝酒了,让你无法操作其他设备。
5、Gurus
  Gurus团队开发了一套物联网传感器阵列,可以用来监测噪音污染,并在地图上标记相应的GPS坐标。这样可以帮助一座城市、甚至是一个国家了解噪音污染在不同地区的影响。下一步,该团队计划增加其他传感器,来监测沙尘等其他空气质量指标。
6、Razer Albedo
  Razer Albedo团队开发了一套可穿戴物联网设备,可以在运动和健身的时候追踪环境条件。通过定位环境条件(比如湿度、温度、噪音级别、以及空气污染度),Razer Albedo能为用户创建一条最适合健身、运动的户外路线。此外,利用机器学习技术,分析收集到的数据,该系统还可以根据个人喜好,设计出极具个性化的锻炼方案。
7、Auto Pot
  该团队开发的设备,能安装在花盆里面,帮助植物健康成长。Auto Pot可以监测环境指标,比如湿度和紫外线照射强度,根据种植的植物类型和相关的种植环境,Auto Pot会计算出该给植物浇多少水。此外,这款设备本身还能连接到一个水瓶和施肥瓶,可以自动给植物提供他们所需的资源,确保植物可以健康成长。
  此外,该团队还计划开发一个开源数据库,允许用户上传各种不同植物的相关资料。
8、PHB
  PHB团队开发一个“个人健康伙伴”,可以监测设备周围的环境,一旦周围环境发生变化,并对用户身体健康产生不利,它就会发出提醒。
9、Fountain
  Fountain开发了一套点击预订设备,用户可以在设备上点击按下一个按键,就能在网上预订产品,功能上,可亚马逊的Dash可穿戴设备有些相似。
10、Onion
  Onion团队开发了一款产品,允许用户追踪驾驶途中的各种不良路况。它搭载了GPS传感器,当遇到一些无法克服的路障时,该设备会提醒驾驶员进行避让。该设备对于那些在较差道路条件下开车的新手来说,非常有用。
11、Ghost Busters
  该团队开发了很多不同类型的设备,允许用户控制温室,优化植物生长环境。利用各种不同的传感器,Ghost Busters可以监测不同的环境指标,比如温度、紫外线强度,或是温度。此外,该设备还能连接到温室的喷灌机和百叶窗,优化植物增长环境。
12、Agents of Annotate
  Agents of Annotate开发的设备可以绑在建筑工人的头盔上面,或是像手镯一样带在手上。该设备可以追踪个体工人的工作时间,同时利用GPS信号定位工人的具体位置。这款设备可以让一些不坐办公室的工人自主进行上下班打卡,非常方便。
  不仅如此,这款设备为了确保户外工人的安全,还会评估周围的环境条件,比如紫外线强度,温度,以及灰尘,提醒工人是否将自己暴露在了不健康的环境条件下工作,并根据反馈及时提醒工人佩戴面罩,或是干脆直接休息。
13、Green
  Green团队开发的设备可以安装在会议室里面,优化会议室功能。这款设备会评估噪音和灯光,并监测某个会议室是否正在使用。用户可以轻松了解到那间会议室没有被使用。此外,该设备通过控制会议室灯光,还可以起到节能的作用。
14、Mym
  这支团队开发的设备可以绑在垃圾桶上,让垃圾桶变成一个“智能垃圾桶”。Mym设备上配备了超声波传感器,可以监测垃圾桶是否有没有被装满,如果装满了,它就会及时给环保工人发出提示。
此外,通过数据分析,Mym还会给相关部门提供建议,比如哪些地方需要多清理打击,哪些地方需要多放些垃圾桶,等等。
上海.羿歌,主要立足于物联网之感知层的解决方案和组件设计制造。  18918134319
