FTDI推出支持高分辨率EVE设备的开发模块
FTDI持续在其屡获殊荣的嵌入式视频引擎(EVE)平台上,实现先进的人机界面(HMI)开发系统。其最新推出的FT810系列高分辨率EVE芯片,已开始进入量产。另外,FTDI更发表最新的VM810C50的开发模块以支持此新芯片。承藉着以FT800为主的VM800C系列,新的VM810C50可显示更高解析度图像和更快的数据传输速率。
VM810C50A-D带有一个5.0英寸的TFT显示屏,WVGA(800×480像素)分辨率和电阻式触摸屏。而VM810C50A-N则不含显示屏。相反地,通过它的40针FFC接口,可与一般的4.3/5.0英寸的液晶(SVGA,WVGA,VGA,WQVGA或QVGA分辨率和4线电阻式触摸屏接口)连接。这意味着,客户可以选择他们的屏并进行连接。这两个模块仅有信用卡大小透过排针可将SPI从端结口接到客户所使用的系统单片机上。这两个模块皆带有一个内置的微型喇叭,音频滤波及功率放大器,音频线路输出与LCD背光控制。电源可以通过2.0mm的电源插孔、USB Micro B端口或SPI接口进行供电,若从外部供电时,SPI接口亦可提供5V电源给相连的设备使用。
FTDI的FT810芯片的EVE设备结合触控,显示和音频功能於同一个单芯片上,并采用创新的方法来实现人机界面。不管是图像丶模板丶字体和声音都被视为对象。使用此面向对象的方法,可将图形以1/16像素的精准度显示,相较於传统以每个像素各别控制的方法而言,这新突破将使成本显着下降,并大幅降低电路板面积和系统的复杂度。FT810和FT81x系列的其他成员可支持高达800x600像素显示,并有18位或24位RGB接口选择,与1M Bytes RAM容量存储图形数据。内置的JPEG压缩引擎可快速的处理大量的图型数据,并能更有效的实现人机界面。这些设备支持16位和32位,可具透明功能的多种调色板。SPI接口并可支持高达30MHz的速度。
