IDT公司全新数字预失真解调器为蜂窝基站提供业界领先的性能
IDT公司(IDT)近日宣布推出一款全新RF器件,可以帮助TDD蜂窝基站开发人员大幅降低功耗、设计方案成本和电路板面积。F1358集成式数字预失真(DPD)解调器工作频率从3200MHz到4000MHz,能够提供业界最高的线性度和集成度,从而可提升蜂窝基站数字预失真发射器线性化路径的性能。
F1358集成有数字步进衰减器(DSA)和单极双掷开关(SP2T),该新产品加入到IDT公司不断增长的RF产品系列,补充了另外两款非常受欢迎的高性能解调器产品:工作在400 MHz 到1200 MHz的F1320,以及工作在1300 MHz到2900 MHz的F1370。IDT所有的DPD解调器都采用了IDT专利的Zero-Distortion(零失真)和Glitch-Free(无干扰)技术,并且引脚兼容。
F1358解调器改进了发射器相邻信道泄漏比(ACLR)性能,同时不再需要外部中频(IF)放大器、平衡不平衡转换器(baluns)、开关和DSA,从而降低了成本。与传统的解决方案相比,F1358降低功耗超过1瓦,具有非常高的可靠性,在高达105℃工作温度下截点为42 dBm。
IDT公司RF部总经理Chris Stephens介绍说: “与IDT公司之前发布的用于较低频段的F1370和F1320一样,F1358数字预失真解调器可提供性能方面的黄金标准,能够为TDD RF开发工程师提供更高集成度、更低成本、更小面积和更低功耗。F1358是用于3到4GHz TDD系统线性基站收发台(BTS)发射器理想和灵活的解决方案。”
F1358数字预失真解调器现在可以一个6×6mm 36-VFQFPN封装供货。
相关元器件标签:
F1358 数据手册
