移动应用、基础设施与航空航天、国防应用RF解决方案的领先供应商Qorvo, Inc.日前宣布推出具有业界领先效率、适合小型蜂窝基站应用的全新系列功率放大器(PA)。小型蜂窝解决方案可增加移动网络的容量,是改善网络性能的关键一环。
Qorvo基础设施和国防产品部总裁James Klein表示:“随着全球移动数据流量和带宽要求的指数式增长,Qorvo的客户需要通过小型蜂窝解决方案来扩展LTE升级版和异构网络。Qorvo的最新功率放大器丰富了我们针对小型蜂窝市场的产品组合,使客户能够提高效率,扩充容量,降低成本,更好地支持载波聚合。”
TQP9309、TQP9321和TQP9326产品系列涵盖了700 - 2700MHz频率范围内的所有主要3GPP频段。事实上,每种产品可在很宽的工作频率范围内提供27dBm以上的输出功率,可用于多个频段,适合全球不同地区。
EJL Wireless Research总裁Earl Lum表示:“TQP93xx产品系列非常灵活,允许小型蜂窝客户在紧凑的空间内实现多频段支持。我们相信,为了成功部署小型蜂窝,它们必须支持多频段、多RAT和MIMO。”
这些多级PA可提供高增益,采用小型表贴封装,只需很少的外部器件便能工作,有利于实现非常紧凑的系统设计。在27dBm输出功率时,最多可实现27%的功率附加效率(PAE);线性化20 MHz LTE信号满足-50dBc ACLR的基站PA要求。这些功率放大器具有的高效率,使得小型蜂窝基站更加适合以太网供电(POE)应用。Qorvo TQP93xx产品现已量产,即可供货。
利用20MHz LTE信号进行测试,并利用DPD进行线性化处理。 |
