是德科技发布配有容控屏和图形触摸触发功能的InfiniiVision 3000T X系列多合一示波器
是德科技公司日前发布支持直观图形触发功能的InfiniiVision 3000T X系列多合一示波器。全新系列示波器是业界首款配有电容触摸屏且支持图形触摸触发的主流示波器产品,可以提升易用性并增强触发功能,帮助工程师快速且高效地解决问题。
随着电子产品速度的攀升和器件复杂程度的增加,被测信号日趋复杂,隔离信号异常变得越来越困难。为主流示波器配置前所未有的图形触摸触发功能,可以帮助工程师轻松便捷地调试和表征被测对象:用手指在显示屏上围绕关注的信号绘制方框,即可直观地完成触发设置。
Keysight InfiniiVision 3000T X系列是专为故障调试和查找而优化的示波器,提供100MHz~1GHz范围内的带宽选择。3000T以5GSa/s采样率和每秒100万次的波形捕获率让信号中的偶发故障无所遁形,然后使用画图触摸触发功能,仅需两步操作就能触发任意信号,数秒内隔离信号故障,然后从时域、频域、协议域、逻辑域等多个角度分析原因,揭示本源。3000T集六种仪器功能于一身,包括示波器、逻辑通道、任意波发生器、协议分析仪、电压表和频率计。了解新一代示波器参加触发大挑战(Trigger Challenge),体验3000T在故障调试和查找方面如何比业内同类产品迅速有效。
3000T X系列在业界同类产品中率先创新,通过时间选通FFT功能,可时间相关地在频域和时域同时分析信号,能够应对新兴测量挑战。
是德科技副总裁兼示波器和协议事业部总经理Dave Cipriani表示:“新款示波器能够为工程师提供出色的主流示波器功能,帮助他们查找并隔离最棘手的设计问题。触控设计可以提高工程师的调试效率。凭借混合域分析功能,时间相关地在频域和时域同时测量、六合一集成功能以及丰富的高级特性,工程师解决问题的能力和效率将得到大幅提升。”
3000T X系列示波器在电源完整性测试方面独树一帜,N7020A是专为电源完整性测试开发出来的探头,带宽为2GHz的单端有源探头,1:1的衰减比,支持+/-24V的直流偏置。另一款探头N2820A更是技术独特,即可用作差分电压探头,也可用作电流探头,电压测量范围为3uV~1.2V,电流测量范围为50uA~5A。
3000T X系列支持开关电源自动测试,提供电压探头和电流探头的时间延迟(Deskew)校准治具和一致性测试软件,并结合其内置任意波发生器,可完成电源纹波抑制比的测量。
3000T X系列提供广泛的通用和新兴串行总线应用支持:MIL-STD 1553和ARINC 429、I2S4、CAN/CAN-FD/CAN-Symbolic、LIN、SENT、FlexRay、RS232/422/485/UART和I2C/SPI。新增时间选通FFT允许工程师在一个显示窗口中关联时域和频域测量。并且,3000T X系列配有开关电源分析、视频分析和基于硬件的模板测试选件,具有全面的主流示波器功能。
InfiniiVision 3000T X系列提供100MHz、200MHz、350MHz、500MHz和1GHz型号选择,所有型号均标配4Mpts存储器、分段存储器、高级函数和500MHz无源探头。
Keysight InfiniiVision 3000T X系列示波器现已上市。
