» ISE ChipScope使用
ISE ChipScope使用
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2015-10-19 21:39
ISE ChipScope使用
编辑部
项目
1. 先在综合中设置保持层次,以便在chipsope中保持原电路代码结构
右键Synthesize->Process Properties..
2. 添加CDC文件,给ChipScope使用
2.1 建立.cdc文件
添加完成后,项目分支中出现cdc文件
2.2 双击该图标,进入cdc设置窗口,点next
继续点next
在下面的窗口中进行chipsope参数配置:
2.2.1 设定要监测的信号个数:下图中设置26个
2.2.2 设定监测范围,这项设置与使用的FPGA所自带的RAM大小相关,如设置过大在implement时会报错,下图设置4096深度
2.2.3 选择要监测的信号及时钟信号:
2.2.3.1 选择时钟信号,下图以clk信号为例
2.2.3.2 设置要监测的信号:
这个步骤中寻找需要的信号,可以使用Filter,在Filter中输入相关字符加*,即可把包含相关字符的所有信号找出
2.3 所有设置完成后,点击保存
3. 生成.bit文件,运行ChipScope
3.1 生成.bit文件:双击Generate Programming File,第一次运行会比较慢
(右键Generae Programming File -> Process Properties -> Startup Options -> FPGA Start-Up Clock可选JTAG,这个是干什么用的还没试过,可尝试,括号内的动作可以不做)
3.2 用Xilinx仿真器将PC和FPGA连接起来。
3.3 运行ChipScope
双击 Analyze Design Using ChipScope
3.1 在弹出的窗口中,点击连接按钮
3.2 添加生成的.bit文件
因直接配置给FPGA,所以右键DEV:0
3.3 导入cdc文件
File -> Import
3.4 Trigger 设置
先点击Trigger Setup,然后在右边的观察信号组中,点击一下M0:TriggerPort0,将之前所选信号展开。
设置触发条件,在所选触发信号的Value栏中填写触发条件,R代表上升沿,F代表下降沿。
设置监测位置:下图中的值代表从触发位置往前的距离,整个监测宽度由2.2.2中设定,所以此值不能大于2.2.2中的设定值(本例为4096)
3.5 打开波形窗口,点击运行
当触发条件满足时,即产生相应波形
图中T!按钮代表实时触发,三角按钮代表触发一次。
来源:
C博客
