3.NAND FLASH 的软件编写和调试
NAND设备的软件调试一般分为以下几个步骤:设置相关寄存器、NAND 设备的初始化、NAND设备的识别、NAND设备的读擦写(带ECC校验 )
NAND设备的操作都是需要通过命令来完成,不同厂家的命令稍有不同,以下一Samsung公司的K9F1208U0M命令表为例介绍NAND设备的软件编写。
表2
K9F1208U0M
Command Sets
1)
根据2410寄存器定义如下的命令宏
#define NF_CMD(cmd)
{rNFCMD=cmd;}
#define NF_ADDR(addr)
{rNFADDR=addr;}
#define NF_nFCE_L()
{rNFCONF&=~(1<<11);}
#define NF_nFCE_H()
{rNFCONF|=(1<<11);}
#define NF_RSTECC()
{rNFCONF|=(1<<12);}
#define NF_RDDATA()
(rNFDATA)
#define NF_WRDATA(data) {rNFDATA=data;}
#define NF_WAITRB()
{while(!(rNFSTAT&(1<<0)));}
//wait tWB and check F_RNB pin.
2)
NAND 设备的初始化
static void NF_Init(void)
//Flash 初始化
rNFCONF=(1<<15)|(1<<14)|(1<<13)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0);
//设置NAND设备的相关寄存器
// 1
xxx,
r xxx,
r xxx
// En 512B 4step ECCR nFCE="H" tACLS
tWRPH0
tWRPH1
NF_Reset();
static void NF_Reset(void)
//Flash重置
int i;
NF_nFCE_L();
NF_CMD(0xFF);
//reset command
for(i=0;i<10;i++);
//tWB = 100ns
NF_WAITRB();
//wait 200~500us;
NF_nFCE_H();
3)
NAND设备的识别
//#define ID_K9F1208U0M
0xec76
static U16 NF_CheckId(void)
//Id 辨别
int i;
U16 id;
NF_nFCE_L();
NF_CMD(0x90);
NF_ADDR(0x0);
for(i=0;i<10;i++);
//wait tWB(100ns)
id=NF_RDDATA()<<8;
// Maker code(K9F1208U:0xec)
id|=NF_RDDATA();
// Devide code(K9F1208U:0x76)
NF_nFCE_H();
return id;
4)
NAND 的擦操作
static int NF_EraseBlock(U32 block)
U32 blockPage=(block<<5);
int i;
NF_nFCE_L();
NF_CMD([url=]0x60[/url][q1] );
// Erase one block 1st command
NF_ADDR(blockPage&0xff);
// Page number="0"
NF_ADDR((blockPage>>8)&0xff);
NF_ADDR((blockPage>>16)&0xff);
NF_CMD([url=]0xd0[/url][q2] );
// Erase one blcok 2nd command
for(i=0;i<10;i++);
//wait tWB(100ns)//??????
NF_WAITRB();
// Wait tBERS max 3ms.
NF_CMD(0x70);
// Read status command
if (NF_RDDATA()&0x1)
// Erase error
NF_nFCE_H();
Uart_Printf("[ERASE_ERROR:block#=%d]\n",block);
return 0;
else
NF_nFCE_H();
return 1;
5)
NAND 的读操作
static int NF_ReadPage(U32 block,U32 page,U8 *buffer)
//读Flash
int i;
unsigned int blockPage;
U8 ecc0,ecc1,ecc2;
U8 *bufPt=buffer;
U8 se[16];
page=page&0x1f;
//32页
blockPage=(block<<5)+page;
//1Bolck包含32页
NF_RSTECC();
// Initialize ECC
NF_nFCE_L();
NF_CMD(0x00);
// Read command
NF_ADDR(0);
// Column = 0
// Block & Page num.
for(i=0;i<10;i++);
//wait tWB(100ns)
NF_WAITRB();
// Wait tR(max 12us)
for(i=0;i<512;i++)
*bufPt++=NF_RDDATA();
// Read one page
/************************ECC校验***************************/
[url=]
ecc0=rNFECC0;
//[/url]利用2410自带的硬件ECC校验
ecc1=rNFECC1;
ecc2=rNFECC2;
[q3]
for(i=0;i<16;i++)
se=NF_RDDATA();
// Read spare array
//读页内冗余的16B
NF_nFCE_H();
if(ecc0==se[0] && ecc1==se[1] && ecc2==se[2])
//未知使用哪一种软件规范?
//比较数据结果是否正确
Uart_Printf("[ECC OK:%x,%x,%x]\n",se[0],se[1],se[2]);
return 1;
else
Uart_Printf("[ECC ERROR(RD):read:%x,%x,%x, reg:%x,%x,%x]\n",
se[0],se[1],se[2],ecc0,ecc1,ecc2);
return 0;
