基于ARM920T的FLASH的读写(6)
表3给出了SSFDC规范中逻辑地址的标注方法。在系统初始化的时候,驱动程序先将所有的块扫描一遍,读出他们所对应的逻辑地址,并把逻辑地址和虚拟地址的映射表建好。系统运行时,驱动程序通过查询映射表,找到需要访问的逻辑地址所对应的物理地址然后进行数据读写。
表3 冗余字节定义
字节序号
内容
字节序号
内容
512
用户定义数据
520
后256BECC校验和
513
521
514
522
515
523
块逻辑地址
516
数据状态
524
517
块状态
525
前256BECC校验和
518
块逻辑地址1
526
519
527
表4给出了块逻辑地址的存放格式,LA表示逻辑地址,P代表偶校验位。逻辑地址只有10bit,代表只有1024bit的寻址空间。而SSFDC规范将NAND设备分成了多个zone,每个zone 内有1024块,但这物理上的1024块映射到逻辑空间只有1000块,其他的24块就作为备份使用,当有坏块存在时,就可以以备份块将其替换。
表4
逻辑地址格式
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
LA9
LA8
LA7
第518
523字节
LA6
LA5
LA4
LA3
LA2
LA1
LA0
P
第519
524字节
有了以上的软件规范,就可以对NAND设备写出较标准的ECC校验,并可以编写检测坏块、标记坏块、建立物理地址和逻辑地址的映射表的程序了。
static int NF_IsBadBlock(U32 block)
检测坏块
int i;
unsigned int blockPage;
U8 data;
blockPage=(block<<5);
// For 2'nd cycle I/O[7:5]
NF_nFCE_L();
NF_CMD(0x50);
// Spare array read command
    [url=]NF_ADDR(517&0xf);
// Read the mark of bad block in spare array(M addr="5")
[/url][q6]
NF_ADDR(blockPage&0xff);
// The mark of bad block is in 0 page
NF_ADDR((blockPage>>8)&0xff);
// For block number A[24:17]
NF_ADDR((blockPage>>16)&0xff);
// For block number A[25]
for(i=0;i<10;i++);
// wait tWB(100ns) //?????
NF_WAITRB();
// Wait tR(max 12us)
data=NF_RDDATA();
NF_nFCE_H();
if(data!=0xff)
Uart_Printf("[block %d has been marked as a bad block(%x)]\n",block,data);
return 1;
else
return 0;
static int NF_MarkBadBlock(U32 block)
//标记坏块
int i;
U32 blockPage=(block<<5);
seBuf[0]=0xff;
seBuf[1]=0xff;
seBuf[2]=0xff;
   [url=]
seBuf[5]=0x44;
// Bad blcok mark="0"
[/url][q7]
NF_nFCE_L();
NF_CMD(0x50);
NF_CMD(0x80);
// Write 1st command
NF_ADDR(0x0);
// marked 5th spare array
// in the 1st page.
for(i=0;i<16;i++)
NF_WRDATA(seBuf);
// Write spare array
NF_CMD(0x10);
// Write 2nd command
for(i=0;i<10;i++);
//tWB = 100ns. ///???????
NF_WAITRB();
// Wait tPROG(200~500us)
NF_CMD(0x70);
for(i=0;i<3;i++);
//twhr=60ns////??????
if (NF_RDDATA()&0x1)
// Spare arrray write error
NF_nFCE_H();
Uart_Printf("[Program error is occurred but ignored]\n");
else
NF_nFCE_H();
Uart_Printf("[block #%d is marked as a bad block]\n",block);
return 1;
继承事业,薪火相传
