AVR 单片机存储器组织结构
AVR 单片机存储器组织结构
AVR系列单片机内部有三种类型的被独立编址的存储器,它们分别为:Flash程序存储器、内部SRAM 数据存储器和EEPROM 数据存储器。
    Flash存储器为1K~128K字节,支持并行编程和串行下载,下载寿命通常可达10,000 次。由于AVR指令都为16 位或32 位,程序计数器对它按字进行寻址,因此FLASH存储器按字组织的,但在程序中访问 FLASH 存储区时专用指令LPM可分别读取指定地址的高低字节。
   寄存器堆(R0~R31)、I/O 寄存器和SRAM 被统一编址。所以对寄存器和I/O口的操作使用与访问内部SRAM 同样的指令。32个通用寄存器被编址到最前,I/O 寄存器占用接下来的64 个地址。从0X0060开始为内部SRAM。外部SRAM 被编址到内部SRAM 后。
    AVR单片机的内部有64~4K 的EEPROM数据存储器,它们被独立编址,按字节组织。擦写寿命可达100,000次。
1. I/O 寄存器操作
    I/O专用寄存器(SFR)被编址到与内部SRAM同一个地址空间,为此对它的操作和SRAM 变量操作类似。
    SFR定义文件的包含:
    #include<avr/io.h>
    io.h文件在编译器包含路径下的avr 目录下,由于AVR各器件间存在同名寄存器地址有不同的问题,io.h 文件不直接定义SFR寄存器宏,它根据在命令行给出的 –mmcu 选项再包含合适的 ioxxxx.h文件。在器件对应的ioxxxx.h 文件中定义了器件SFR的预处理宏,在程序中直接对它赋值或引用的方式读写SFR,如:
   PORTB=0XFF;
   Val=PINB;
    从io.h和其总包含的头文件sfr_defs.h 可以追溯宏PORTB 的原型在io2313.h中定义:
    #definePORTB _SFR_IO8(0x18)
    在sfr_defs.h中定义:
    #define_SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr) + 0x20)
    #define_MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
   这样PORTB=0XFF; 就等同于 *(volatile unsigned char*)(0x38)=0xff;
0x38 在器件AT90S2313 中PORTB 的地址对SFR 的定义宏进一步说明了SFR与SRAM 操作的相同点。
   关键字volatile 确保本条指令不会因C 编译器的优化而被省略。
2. SRAM 内变量的使用
   一个没有其它属性修饰的 C 变量定义将被指定到内部SRAM,avr-libc提供一个整数类型定义文件inttype.h,其中定义了常用的整数类型如下表:
    定义值长度(字节) 值范围
    int8_t 1-128~127
    uint8_t 10~255
    int16_t 2-32768~32767
    uint16_t 20~65535
    int32_t 4-2147483648~2147483647
    uint32_t 40~4294967295
    int64_t 8-9.22*10^18~-9.22*10^18
    uint64_t 80~1.844*10^19
   根据习惯,在程序中可使用以上的整数定义。定义、初始化和引用
如下示例:
    uint8_tval=8; 定义了一个SRAM 变量并初始化成8
    val=10;改变变量值
    constuint8_t val=8; 定义SRAM 区常量
    registeruint8_t val=10; 定义寄存器变量
3. 在程序中访问FLASH 程序存储器
    avr-libc支持头文件:pgmspace.h
    #include< avr/pgmspace.h >
   在程序存储器内的数据定义使用关键字__attribute__((__progmem__))。在pgmspace.h
中它被定义成符号 PROGMEM。
(1). FLASH 区整数常量应用
定义格式:
数据类型 常量名 PROGMEM = 值 ;
如:
char val8 PROGMEM = 1 ;
int val16 PROGMEM = 1 ;
long val32 PROGMEM =1 ;
对于不同长度的整数类型 avr-libc 提供对应的读取函数:
pgm_read_byte(prog_void * addr)
pgm_read-word(prg_void *addr)
pgm_read_dword(prg_void* addr)
   另外在pgmspace.h 中定义的8 位整数类型 prog_char prog_uchar分别指定在FLASH 内的8 位有符号整数和8位无符号整数。应用方式如下:
char ram_val; //ram 内的变量
const prog_char flash_val = 1; //flash 内常量
ram_val=pgm_read_byte(&flash_val); //读flash 常量值到RAM变量
   对于应用程序FLASH 常量是不可改变的,因此定义时加关键字const是个好的习惯。
(2). FLASH 区数组应用:
定义:
const prog_uchar flash_array[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};//定义
另外一种形式
const unsigned char flash_array[] RROGMEM ={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
读取示例:
unsigend char I, ram_val;
for(I=0 ; I<10 ;I ++) // 循环读取每一字节
ram_val = pgm_read_byte(flash_array + I);
… … //处理
(3).FLASH 区字符串常量的应用
全局定义形式:
const char flash_str[] PROGMEM = “Hello, world!”;
函数内定义形式:
const char *flash_str = PSTR(“Hello, world!”);
以下为一个FLASH 字符串应用示例
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdio.h>
const char flash_str1[] PROGMEM = “全局定义字符串”;
int main(void)
int I;
char *flash_str2=PSTR(“函数内定义字符串”);
while(1)
scanf(“%d”,&I);
printf_P(flash_str1);
printf(“\n”);
printf_P(flash_str2);
printf(“\n”);
4. EEPROM 数据存储器操作
    #include<avr/eeprom.h>
   头文件声明了avr-libc 提供的操作EEPROM 存储器的API 函数。
   这些函数有:
eeprom_is_ready() //EEPROM 忙检测(返回EEWE 位)
eeprom_busy_wait() //查询等待EEPROM 准备就绪
uint8_t eeprom_read_byte (const uint8_t *addr)//从指定地址读一字节
uint16_t eeprom_read_word (const uint16_t *addr)//从指定地址一字
void eeprom_read_block (void *buf, const void *addr, size_t n)//读块
void eeprom_write_byte (uint8_t *addr, uint8_t val)//写一字节至指定地址
void eeprom_write_word (uint16_t *addr, uint16_t val)//写一字到指定地址
void eeprom_write_block (const void *buf, void *addr, size_tn)//写块
在程序中对EEPROM 操作有两种方式
方式一:直接指定EERPOM 地址
示例:
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
int main(void)
unsigned char val;
eeprom_busy_wait(); //等待EEPROM 读写就绪
eeprom_write_byte(0,0xaa); //将0xaa 写入到EEPORM 0 地址处
eeprom_busy_wait();
val=eeprom_read_byte(0); //从EEPROM 0 地址处读取一字节赋给RAM变量val
while(1);
方式二:先定义EEPROM 区变量法
示例:
#include <avr/io.h>
unsigned char val1 __attribute__((section(".eeprom")));//EEPROM变量定义方式
int main(void)
unsigned char val2;
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_byte (&val1, 0xAA);
eeprom_busy_wait();
val2 = eeprom_read_byte(&val1);
while(1);
   在这种方式下变量在EEPROM存储器内的具体地址由编译器自动分配。相对方式一,数据在EEPROM中的具体位置是不透明的。为EEPROM变量赋的初始值,编译时被分配到.eeprom 段中,可用avr-objcopy工具从.elf 文件中提取并产生ihex 或binary 等格式的文件。
继承事业,薪火相传
