(22)、功能15H
功能描述: 读取磁盘类型
入口参数: AH=15H
DL=驱动器,00H~7FH:软盘;80H~0FFH:硬盘
出口参数: CF=1 -- 操作失败,AH=状态代码,参见功能号01H中的说明, 否则,AH =00H - 未安装驱动器
=01H - 无改变线支持的软盘驱动器
=02H - 带有改变线支持的软盘驱动器
=03H - 硬盘,CXX=512字节的扇区数
(23)、功能16H
功能描述: 读取磁盘变化状态
入口参数: AH=16H
DL=00H~7FH:软盘
出口参数: CF=0 -- 磁盘未改变,AH=00H,否则,AH=06H,参见功能号01H中的说明
(24)、功能17H
功能描述: 设置磁盘类型
入口参数: AH=17H
DL=00H~7FH:软盘 AL =00H - 未用
=01H - 360K在360K驱动器中
=02H - 360K在1.2M驱动器中
=03H - 1.2M在1.2M驱动器中
=04H - 720K在720K驱动器中
出口参数: CF=0 -- 操作成功,AH=00H,否则,AH=状态编码,参见功能号01H中的说明
(25)、功能18H
功能描述: 设置格式化媒体类型
入口参数: AH=18H
CH=柱面数
CL=每磁道的扇区数
DL=00H~7FH:软盘
出口参数: CF=0 -- 操作成功,AH=00H,ESI=介质类型参数表地址,否则,AH=状态编码,参见功能号01H中的说明
(26)、功能19H
功能描述: 磁头保护,仅在PS/2中有效,在此从略
(27)、功能1AH
功能描述: 格式化ESDI驱动器,仅在PS/2中有效,在此从略
串行口服务(Serial Port Service -- INT 14H)
00H - 初始化通信口
01H - 向通信口输出字符
02H - 从通信口读入字符
03H - 读取通信口状态
04H - 扩充初始化通信口
(1)、功能00H
功能描述: 初始化通信口
入口参数: AH=00H
DX=初始化通信口号(0=COM1,1=COM2,……)
AL=初始化参数,参数的说明如下: 波特率 奇偶位 停止位 字的位数
765 43 2 10
000 = 110 X0 = None 0 = 1 bit 10 = 7 bits
001 = 150 01 = Odd 1 = 2 bits 11 = 8 bits
010 = 300 11 = Even
011 = 600
100 = 1200
101 = 2400
110 = 4800
111 = 9600
对于PS/2,可用INT 14H之功能04H和05H来初始化其通信速率大于9600。
出口参数: AH=通信口状态,各状态位为1时的含义如下: 位7-超时
位6-传递移位寄存器为空
位5-传递保持寄存器为空
位4-发现终止 位3-发现帧错误
位2-发现奇偶错
位1-发现越界错
位0-接受数据准备好
AL=Modem状态
位7-接受单线信号诊断
位6-环指示器
位5-数据发送准备好
位4-清除数据,再发送 位3-改变在接受线上的信号诊断
位2-后边界环指示器
位1-改变“数据准备好”状态
位0-改变“清除-发送”状态
(2)、功能01H
功能描述: 向通信口输出字符
入口参数: AH=01H
AL=字符
出口参数: AL的值不变
AH的位7=0 -- 操作成功,通信口状态,AH的位6~0是其状态位
(3)、功能02H
功能描述: 从通信口读入字符
入口参数: AH=02H
出口参数: AL=接受的字符
(4)、功能03H
功能描述: 读取通信口状态
入口参数: AH=03H
出口参数: AH=通信口状态,AL=Modem状态,参见功能号00H中的说明
(5)、功能04H
功能描述: 扩充初始化通信口,仅在PS/2中有效,在此从略
杂项系统服务(Miscellaneous System Service -- INT 15H)
00H - 开盒式磁带机马达
01H - 关盒式磁带机马达
02H - 读盒式磁带机
03H - 写盒式磁带机
0FH - 格式化ESDI驱动器定期中断
21H - 读/写自检(POST)错误记录
4FH - 键盘截听
80H - 设备打开
81H - 设备关闭
82H - 进程终止
83H - 事件等待
84H - 读游戏杆
85H - 系统请求(SysReq)键
86H - 延迟
87H - 移动扩展内存块
88H - 读取扩展内存大小
89H - 进入保护模式
90H - 设备等待
91H - 设备加电自检
C0H - 读取系统环境
C1H - 读取扩展BIOS数据区地址
C2H - 鼠标图形
C3H - 设置WatcHdog超时
C4H - 可编程选项选择
