教你用最简单的方法实现强大的多功能手持仪,提供完整软硬件解决方案,不服来战
一、项目概述
1.1 引言
爱特梅尔半导体是世界上高级半导体产品设计、制造和行销的领先者,产品包括了微处理器、可编程逻辑器件、非易失性存储器、安全芯片、混合信号及RF射频集成电路。ATMEL主要应用于高增长的电子设备市场,如通讯、计算、消费类产品、安全产品、汽车电子和工业应用。
1.2 项目背景/选题动机
随着电子技术的发展和电路结构的不断创新变化,对电路测量的要求也变得更高,在电子制作中会发现对很多参数的测量已经不是一块万用表能胜任的了,比如单片机 某I/O口的输出波形或制作放大器测其频率响应等等,所以示波器自然而然的和万用表一样变成了电子工程和爱好者的必备工具,但是,示波器又很昂贵,所以我 们就想发挥我们的聪明才智和所学的知识制作一台使用的示波器,并且尽量使功能多样,并且想着节能环保,将以往按键形式的改为触屏的,还附加其他的功能。
二、需求分析
2.1 功能要求
1)双通道示波器: 显示输入信号的波形、频率、幅值。
2)万用表:可测量参数:
DCV:直流电压;
ACV:交流电压、
DCA:直流电流、
R:电阻、
UF:二极管的正向导通电压、
hFE:三极管放大倍数。
3)信号发生器:产生方波、锯齿波、正弦波、三角波等信号波形;信号的频率和幅度可调。
2.2 性能要求
- 示波器:
- 通道数:2
- 带宽:60MHz
- 垂直灵敏度:不小于10mV-5V/div
- 最大输入电压:50Vpp
- 输入阻抗:1MΩ
- 水平时基范围:不小于500ns-50ms/div
- 显示:彩色液晶
- 耦合方式:AC/DC
2)数字万用表:
- 直流电压量程:200mV ;2V;20V;200V ----精度:±0.5%
- 交流电压量程:
200mV -----精度:±1.2%
2V;20V;200V----精度:±1.0%
- 直流电流量程:
2mA;20 mA ------精度:±0.5%
200 mA ------精度:±1.5%
10A ------精度:±2.0%
- 交流电流量程:
2mA;20 mA ------精度:±1.0%
200 mA ------精度:±2.0%
10A ------精度:±3.0%
200Ω;2KΩ;20KΩ;200KΩ;2MΩ;------精度:±0.5%
3)函数信号发生器:
- 频率范围:1Hz~50MHz
- 频率精确度:±0.5 Hz
- 信号谐波失真(50Ω匹配负载,1Vp-p输出时):
- 小于20kHz:-60dBc
- 20kHz~1MHz:-50dBc
- 1MHz~10MHz:-40dBc
- 10MHz~50MHz:-30dBc
- 输出幅度范围:2mV~2Vrms(开路),或1 mV~1 Vrms(50Ω负载)
- 输出阻抗: 50Ω
- 稳幅特性(频幅平坦度):10Hz~10MHz±0.5dB 1Hz~50MHz±1dB
