一种基于PC机的数字电视接收系统(2)
一种基于PC机的数字电视接收系统(2)
最近几年,网络电视(IPTV)发展迅速,它作为一种新的媒体,覆盖了广播、电视、报纸、互联网、电信网等五大媒体。它是综合了信息技术,网络技术,计算机技术发展起来的。目前,我国的数字电视和网络电视的发展开始进入快速轨道,政府正在加大推进力度。可以说,正确处理好传统数字电视和现在的网络电视之间的关系,解决网络电视的版权、各方利益的问题,让广大用户能够在自家的PC电脑上收看到高质量的数字电视节目,是业内目前需要解决的问题和行业未来发展的趋势。
3.基于PC机的数字电视接收系统(DTVPC)
3.1DTVPC解决方案
DTVPC解决方案必须满足以下要求才能被消费者广泛接受:
·单一板卡方案可以同时完成实际的HDTV和传统模拟电视的接收;
·安装简单、方便;
·可以被大众消费市场接受的价格;
·支持PC屏幕显示格式。
数字电视接收卡还必须支持多级同步显视器和普通的PC显示分辨率,如1024×768,800×600和640×480。如果这种板卡除了支持ATSC和NTSC节目外,还支持DVD回放,那么它对消费者的使用价值又将得到极大的提高。
图1是基于PCI接口的DTVPC卡的一种技术方案。这个接收卡上有16MB容量的SDRAM存储器,用于支持实际的HDTV显示格式(可以到 720P和1080I)。DTV卡与图形子系统之间通过一条模拟回环电缆连接,它将图形显示卡的RGB视频数据和水平、垂直同步信号引入接收卡中。模拟开关在DTVPC和图形显示卡中进行选择。DTVPC解码器可以被编程来控制这个模拟开关。当解码器的视频输出被选择时,不管引入的视频格式如何,都可以在 PC机的屏幕上全屏显示HDTV广播节目。
这种方案还允许在图形桌面上以视频窗口的形式来显示。解码器可以同步输出与CCIR601数字视频兼容的高清晰度模拟视频。CCIR601视频数据通过PCI总线的视频接口端口(VIP)送入图形卡的视频抓取端口,图形卡将传来的视频数据覆盖到显示图形顶部的一个视频窗口中,观看者可以选择全屏的HDTV输入方式,也可以在PC上进行其他工作的同时,从一个视频窗口中观看数字电视节目。
图1DTVPC解决方案
3.2DTVPC解决方案的基本功能
目前在“机顶盒+电视机”模式中的所有优点,都可以在DTVPC方案下实现。此方案的主要功能有:
·多播(multicast)接收:在同一个电视台发送多套节目时特别有用,观看者将有机会选择他们想看的节目或者同时收看所有的节目。
·记录和回放(record/playback):这项功能和录像机或者录音机的功能相同,使用PC机的硬盘驱动器,使观看者将有可能收到的内容保存下来供以后观看。
·暂停和时间切换(pause/timeshift):这项功能与录像机或录音机不同的是观看者有机会在实况广播进行的同时对其暂停,然后重新开始。
·数据广播:单从技术上看,数字电视广播只是一连串简单的连续数据流,它可以发送图片、声音、多媒体游戏等多种与所看电视节目相关的内容,使观看者的体验更具有个性化。
·交互式电视:实时交互性使观看者可以在MTV广播的同时购买音乐CD,或参与游戏节目的竞争[4]。
DTVPC卡在交互式电视市场中将成为一种理想的构件。这是由于大多数的PC已经具有实现交互式电视所必须的最重要的功能——为观看者提供反馈的机制。现在大多数PC机都与因特网连接,使观看者随时可向服务提供商发送点播等控制信息。
3.3DTVPC解决方案的技术特点
DTVPC解决方案的核心是解码器。解码器的实现有三种基本方法:软件解码、硬件解码和硬件辅助+软件解码。
1.软件解码将所有的处理工作都交了PC机的CPU。这种方法CPU的负担很重,对CPU的性能要求很高。一块PⅢ750MHz的CPU加上高性能的图形芯片仅仅可以实现对480P的数字电视码流的解码,如果对HDTV格式的码流进行软件解码,仅解码部分就需要CPU高达1GHz的处理能力。
2.硬件解码使用专用的DTV解码芯片,这种方案不依赖CPU或图形芯片即可完成DTV码流的解码,对CPU带宽的消耗非常小,可以在绝大多数的PC上使用,但板卡成本较高。
3.本方案采用硬件辅助+软件解码的方法。它由三部分组成:接收卡、高性能的CPU和图形芯片。其中,接收卡包括一个数字电视调谐器和8- VSB解调器,负责接收DTV广播信号并传送给CPU。CPU对传送来的信号进行分离,并使用软件算法对数字电视码流解码。图形芯片中集成的运动补偿电路和反余弦变换(IDCT)逻辑可以帮助CPU完成部分工作。这种处理方案在CPU性能和板卡成本之间有较好的折中。一块PIII550MHz的CPU和一块高性能的图形芯片就可以对1080I格式的数字电视码流解码。
4.结束语
本文在阐述了数字电视技术现状和DTVPC系统技术特点和技术要求的基础上,结合目前的技术水平,拟定了一个DTVPC系统的初步方案,采用硬件辅助加软件解码的方法,使PC机CPU的性能要求和板卡成本之间获得了较好折中。但因为DTVPC系统的技术还在不断发展中,该方案能否投入商用,还有待进一步完善和检验。
