» Ubuntu下嵌入式Qt开发环境配置全攻略(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-10-21 09:18
嵌入式
开发
二、准备工作
注意要在
32
位
Ubuntu
系统中进行配置,由于版本冲突多如牛毛,不要尝试
64
位系统。
Qt
开发环境需要不少工具包作为基础,有些可能是系统自带的,也有些可能是笔者先前配置系统时顺带安装的,读者可以参考推荐阅读中的系统配置过程。
可通过以下链接下载安装包或源码包,或从友善之臂提供的资料光盘中查找(
SDK
在
x86-qte
包中,不过版本为
2010.01
arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20101103.tgz
交叉编译器)
arm-qte-4.7.0-20101105.tar.gz
上的
Qt/E
库)
x86-qte-4.6.1-20100201.tar.gz
PC
上运行的
Qt/E
模拟器)
arm-qt-extended-4.4.3-20101105.tgz
上运行的
Qtopia
x86-qt-extended-4.4.3-20101003.tgz
PC
上运行的
Qtopia
模拟器)
qt-sdk-linux-x86-opensource-2010.05.1.bin
Qt SDK
开发环境)
x86
版本的
Qt
用于在
PC
上仿真运行为
开发的
Qt
程序,需要虚拟
framebuffer
qvfb
,而这个工具的源码正好由
SDK
提供了。
Qt/E
移植到开发板上还需要
tslib
库(用于触摸屏校正),需要使用版本控制工具
git
下载,如需要应先安装
git
sudo apt-get install git
然后将源码目录下载至当前目录:
git clone
https://github.com/kergoth/tslib
为编译
tslib
库,还需要安装若干工具:
sudo apt-get install autoconf automake libtool
若不安装,编译时会出现错误:
autoreconf: not found
为编译
Qt
还要安装图形和视频开发包:
sudo apt-get install xorg-dev
sudo apt-get install libv4l-dev
安装后一个包时,会报告依赖关系错误,在
Ubuntu
软件中心中搜索
libv4lconvert0
和
libv4l-0
卸载(先卸哪个都一样,两个会被一起卸载)后再运行上条命令。不要用
apt
卸载,它会要求同时卸掉几十个包。
若不安装上述第一个包,会出现错误:
X11/extensions/XTest.h
No such file or directory
(没有那个文件或目录)
不安装后一个,会出现错误:
linux/videodev.h: No such file or directory
(没有那个文件或目录)
安装
libv4l-dev
后,还需要将头文件路径进行配置:
sudo ln -s /usr/include/libv4l1-videodev.h /usr/include/linux/
videodev.h
如果以前做过编译内核或其他开发配置工作,系统可能已经自带了一套
Qt
工具集,与本文配置对象不兼容(很多人就是卡在这里了),应当删除:
sudo rm /usr/bin/qmake
sudo rm /usr/bin/qmake-qt4
否则编译
Qtopia
时会出现错误:
Bootstrap QBuild: .. FAIL
网上很多介绍删除
Qt Creator
可以解决,其实是错的。
根据
Qt
安装提示,还应该检查以下包是否安装:
libglib2.0-dev
libSM-dev
libxrender-dev
libfontconfig1-dev
libxext-dev
libgl-mesa-dev
libglu-mesa-dev
在
Ubuntu 12.04
中,除第一个外,其他包应该都是最新版,第一个包因依赖关系冲突无法安装,好在不影响编译和运行。
注意:在拷贝粘贴命令时,其中某些字符可能被不同的编辑环境改变,特别是空格和符号,如命令执行出错,可以考虑在
Linux
命令行下删除空格和符号后手工输入一次。
继承事业,薪火相传
