基于DM6446中的高清数字视频显示接口设计方案(2)
  根据VESA DMT标准,显示1 080P画面所需像素时钟为148.5 MHz.从图3 可以看到,VPSS 的时钟共有4个来源可以选择:其中MXI为芯片主要输入时钟,其频率仅有24 MHz,不能满足要求;PCLK是由外部输入的视频采集时钟,在这里也不适用;VPBECLK是专门的辅助时钟输入,而PLL2_divider1是内部倍频时钟,这两者经过配置都可以在高清数字视频显示接口设计中使用。在这里,主要是采用PLL2_divider1时钟。
  通过配置锁相环PLL2 控制器的PLLM=21,DIVID-ER1=3,便可以得到148.5 MHz的像素时钟。通过寄存器VPBE_PCR.VENC_DIV 位可以选择VENC_CLK 是否为VPSS_CLK 的一半,当VENC_DIV=1( 需要VPSS_CLKCTL.DACCLKEN=1)时,输入时钟将被2 分频,VENC_CLK 变成74.25 MHz,这正好是显示720P 画面所需的像素时钟。而且,148.5 MHz的像素时钟也能够同时支持WUXGA 画面的显示。相同的时钟输入能够同时满足多种高清分辨率图像的显示要求,这就为不同显示分辨率间的切换提供了编程上的便利性。
  输出给TFP410 的像素时钟VCLK,以VENC_CLK为基准,可以通过时钟样式寄存器VENC_DCLKPTNn以及VENC_DCLKPTNnA(n=0~3)自定义自己的输出波形和周期,可配置的波形周期为64位。从图3中可以看到,整条VCLK 输出链路还受内部使能位VCLKE、极性控制位VCLKP、以及输出管脚三态控制VCLKZ的层层控制。要输出时钟,则必须正确配置所有的控制位。在这里,通过配置,使得输出时钟VCLK 与内部VENC_CLK 相等,时钟的流向如图3 中的加粗黑实线所示。
  经过DCLK 的配置,已经能够得到显示720P,1 080P、WUXGA 画面所需的74.25 MHz 及148.5 MHz的像素时钟VCLK.VENC在VCLK 的上升沿输出图像数据,不过由于实际传输的数据有些是用于视频消隐的,必须有相关信号来指示有效视频数据的范围,这就是视频同步时序信号。视频同步主要有行同步(HSYNC)和场同步(VSYNC),具体定义可以参见相关文档[3]。最后,依据VESA DMT标准和实测结果,得到的整个VENC相关寄存器配置情况如表1所示。
  表1主要给了在只提供148.5 MHz像素时钟情况下,要实现720P,1 080P和WUXGA 分辨率画面显示,VENC所必须配置的寄存器的值。按照表中的参数进行设置后,输出时钟VCLK、编码时钟VENC_CLK以及窗口时钟OSD_CLK三者相等。VPBE_PCR可用于配置时钟频率在74.25 MHz和148.5 MHz之间切换,以满足在720P和1 080P(或WUXGA)显示分辨率下系统对编码时钟的需求。
  3.2 OSD配置
  经过VENC的配置,系统已经支持高清数字视频的输出,由于VENC 编码数据来自于OSD 模块,所以要输出有效数据,还必须对OSD模块进行配置。DM6446的OSD 模块共支持两个视频窗口VIDWIN0/1和两个位图窗口OSDWIN0/1,还有透明矩形光标窗口(Regular Cur-sor)。其中,视频窗口VIDWIN0作为所有窗口的画布窗口,其他所有窗口的显示范围都必须在此窗口内,而且在显示其他窗口之前也必须使能 VIDWIN0.所有的OSD窗口都有独立的使能控制位,当所有的窗口都不使能时,VENC 将只显示OSD 中由寄存器MODE.BCLUT、MODE.CABG指定的背景色。
  OSD 窗口位置的确定与VENC 中的同步时序有关。所有窗口的基准位置为(BASEX,BASEY),同时利用(xxx_XP,xxx_YP)来确定相对位置。一般的,设置 BASEX=HSTART,BASEY=VSTART,这样,窗口的基准点便与显示器的左上角零点对齐。由于VIDWIN0是所有窗口的画布窗口,因此在实际使用中使该窗口的大小与VENC 中指定的显示分辨率相等,从而使VIDWIN0完全覆盖整个显示器屏幕。
  视频窗口和位图窗口在DDR2 SDRAM中都有对应的缓冲区用于保存窗口中的像素数据,缓冲区的起始位置由xxx_ADR 指定,窗口数据行偏移量由xxx_OFST 指定。起始位置寄存器xxx_ADR 的值是可以动态改变的,并且改变后的值只有在下一帧同步信号(VSYNC)到来时才起作用,这样我们便可以在内存中开辟多个窗口缓冲区,以增加窗口的显示效率。这里配置OSD 窗口主要是为VENC提供显示数据,其他有关OSD模块的配置可以参考其说明文档[3],这里不赘述。
  3.3 实际显示效果
  在实际显示OSD 窗口的过程中,要保证VIDWIN0的分辨率不超过VENC中显示的有效分辨率(HVALID xVVALID),而其他所有OSD 窗口的范围都不能超出VIDWIN0,否则将会导致画面显示不正常。虽然VENC输出分辨率已经能够达到1 080P和WUXGA,但在这个高清分辨率显示下,只有VIDWIN0能够用于视频显示,其他窗口必须保持关闭状态,这主要受制于OSD 模块的传输带宽。而在VENC 配置为720P 分辨率的情况下,能够稳定实现多个窗口同时显示,如图4所示。
  在这里,VIDWIN0、VIDWIN1、OSDWIN0 的大小分别为1 280×720,800×600 和640×480,像素格式分别为3 字节RGB888、2 字节的YUV422 和2 字节的RGB565.此时显示器显示的行同步信号频率为45.2 kHz,帧同步频率为60.2 Hz,分辨率为1 280×720,说明高清数字视频显示接口工作正常,能够稳定实现在高分辨率下的多窗口同时在屏显示。
  4 结语
  本文利用DM6446的数字视频输出接口,搭配DVI驱动芯片TFP410, 通过对芯片内部时钟以及视频编码模块(VENC)时序发生器的正确配置,实现了电路结构简单、配置灵活的高清数字视频显示接口。在目标板上,本文提出的高清数字视频显示接口方案能够稳定显示720P、1 080P 及WUXGA 分辨率的画面,说明该方案易用、可行,具有实用性,对于扩展基于DM6446的数字视频显示接口具有重要参考意义。
继承事业,薪火相传
