在配置和进行数据交互时才会用到CPU指令。就像你使用SCI只需设置好波特率和相关的中断,然后做好数据的收发,数据的串并/并串转换、fifo的控制、并行帧监测这都是由硬件模块完成。 CPU跟这些模块的接口就是这些模块的寄存器,模块的配置和访问操作都是通过读写相关寄存器来完成的。这些寄存器的物理存储空间是直接并入数据地址空间的,所以不需要另外的读写指令来操作这些寄存器。
28335里面又把这些模块的寄存器分为4组,分配在不同的地址空间下。上图可以看出4个寄存器组的地址分配情况。中间的Reserved阴影块应该是留给后续版本升级的地址空间,隔开了组号0跟1、2、3。组1、2、3其实是在连续的地址上的,这些组除了所包含的模块不同之外,其总线结构也是稍有不同的。
