TMS320F28335的外设寄存器结构与映射(3)
而在源文件里面,则是GPIO_CTRL_REGS、GPIO_DATA_REGS、GPIO_INT_REGS分别表示这三个寄存器组,DSP2833x_Gpio.h文件里面声明了这三个寄存器组全局结构,然后是DSP2833x_GlobalVariableDefs.c为这三个结构体定义自定义数据段GpioCtrlRegsFile 、GpioDataRegsFile、GpioIntRegsFile,在DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd文件里面将这三个数据段映射到定义好的三个数据空间GPIOCTRL、GPIODAT、GPIOINT里面,就如上图所示。 物理地址的映射就是这些,那寄存器结构就是简单的在这些结构体的成员里面做文章了:
这里可以根据变量名来一一对应这些寄存器,结构体里面的这些联合体类型都是2个16位长度的。里面的两个rsvd变量是为保证寄存器地址完全对齐而设置的,这说明为寄存器分配的地址上面并不是每一位的空间都是有利用的,这点直接对着文档看地址分配很容易忽略,虽然这个没什么重要性。另外体现的信息,不同的寄存器所用的结构体是不同的,这也是针对寄存器的具体物理结构所做的设置。
GPACTRL寄存器的数据结构类型是GPACTRL_REG,使用联合体就是既可以用32位的all也可以用结构体GPACTRL_BITS bit里面的四个8为数据来访问这个寄存器。跟GPACTRL的物理逻辑结构一对照就知道为什么要用这种数据结构来定义GPACTRL寄存器了。
28335的外设功能很多,整个寄存器体系结构跟映射关系还是很复杂的,但是找准一个模块慢慢研究,其他的寄存器模块也就触类旁通了。 |
