一旦Example3中的Thread.interrupt()被调用,线程便收到一个异常,于是逃离了阻塞状态并确定应该停止。上面我们还可以使用共享信号量来替换!Thread.currentThread().isInterrupted()条件,但不如它简洁。
死锁状态线程无法被中断Example4试着去中断处于死锁状态的两个线程,但这两个线都没有收到任何中断信号(抛出异常),所以interrupt()方法是不能中断死锁线程的,因为锁定的位置根本无法抛出异常:
[url=] [/url]
class Example4 extends Thread { public static void main(String args[]) throws Exception { final Object lock1 = new Object(); final Object lock2 = new Object(); Thread thread1 = new Thread() { public void run() { deathLock(lock1, lock2); } }; Thread thread2 = new Thread() { public void run() { // 注意,这里在交换了一下位置 deathLock(lock2, lock1); } }; System.out.println("Starting thread..."); thread1.start(); thread2.start(); Thread.sleep(3000); System.out.println("Interrupting thread..."); thread1.interrupt(); thread2.interrupt(); Thread.sleep(3000); System.out.println("Stopping application..."); } static void deathLock(Object lock1, Object lock2) { try { synchronized (lock1) { Thread.sleep(10);// 不会在这里死掉 synchronized (lock2) {// 会锁在这里,虽然阻塞了,但不会抛异常 System.out.println(Thread.currentThread()); } } } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); System.exit(1); } }}[url=] [/url]
中断I/O操作然而,如果线程在I/O操作进行时被阻塞,又会如何?I/O操作可以阻塞线程一段相当长的时间,特别是牵扯到网络应用时。例如,服务器可能需要等待一个请求(request),又或者,一个网络应用程序可能要等待远端主机的响应。
实现此InterruptibleChannel接口的通道是可中断的:如果某个线程在可中断通道上因调用某个阻塞的 I/O 操作(常见的操作一般有这些:serverSocketChannel. accept()、socketChannel.connect、socketChannel.open、socketChannel.read、socketChannel.write、fileChannel.read、fileChannel.write)而进入阻塞状态,而另一个线程又调用了该阻塞线程的 interrupt 方法,这将导致该通道被关闭,并且已阻塞线程接将会收到ClosedByInterruptException,并且设置已阻塞线程的中断状态。另外,如果已设置某个线程的中断状态并且它在通道上调用某个阻塞的 I/O 操作,则该通道将关闭并且该线程立即接收到 ClosedByInterruptException;并仍然设置其中断状态。如果情况是这样,其代码的逻辑和第三个例子中的是一样的,只是异常不同而已。
如果你正使用通道(channels)(这是在Java 1.4中引入的新的I/O API),那么被阻塞的线程将收到一个ClosedByInterruptException异常。但是,你可能正使用Java1.0之前就存在的传统的I/O,而且要求更多的工作。既然这样,Thread.interrupt()将不起作用,因为线程将不会退出被阻塞状态。Example5描述了这一行为。尽管interrupt()被调用,线程也不会退出被阻塞状态,比如ServerSocket的accept方法根本不抛出异常。
很幸运,Java平台为这种情形提供了一项解决方案,即调用阻塞该线程的套接字的close()方法。在这种情形下,如果线程被I/O操作阻塞,当调用该套接字的close方法时,该线程在调用accept地方法将接收到一个SocketException(SocketException为IOException的子异常)异常,这与使用interrupt()方法引起一个InterruptedException异常被抛出非常相似,(注,如果是流因读写阻塞后,调用流的close方法也会被阻塞,根本不能调用,更不会抛IOExcepiton,此种情况下怎样中断?我想可以转换为通道来操作流可以解决,比如文件通道)。下面是具体实现:
[url=] [/url]
class Example6 extends Thread { volatile ServerSocket socket; public static void main(String args[]) throws Exception { Example6 thread = new Example6(); System.out.println("Starting thread..."); thread.start(); Thread.sleep(3000); System.out.println("Asking thread to stop..."); Thread.currentThread().interrupt();// 再调用interrupt方法 thread.socket.close();// 再调用close方法 try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException e) { } System.out.println("Stopping application..."); } public void run() { try { socket = new ServerSocket(8888); } catch (IOException e) { System.out.println("Could not create the socket..."); return; } while (!Thread.currentThread().isInterrupted()) { System.out.println("Waiting for connection..."); try { socket.accept(); } catch (IOException e) { System.out.println("accept() failed or interrupted..."); Thread.currentThread().interrupt();//重新设置中断标示位 } } System.out.println("Thread exiting under request..."); }} |
