MIPS64®架构推动新型OCTEON™II处理器
MIPS 科技公司宣布,Cavium Networks 公司今天正式推出的新型 OCTEON™ II 因特网应用处理器 (IAP) 中,采用了 MIPS 科技的高性能 MIPS64® 架构。OCTEON II 系列采用多达 32 个 MIPS64 内核,是 Cavium 基于 MIPS64 架构的可扩展多核OCTEON 处理器成功产品线的最新产品,并创下了在一个芯片中采用 MIPS64 处理器内核数目的新纪录。
OCTEON II 处理器是专为需要支持新一代融合数据、音视频的“超级网络”(hyper network) 设计的,适用于企业、数据中心、接入和服务提供商市场。OCTEON II 处理器的目标应用包括 3G、WiMAX、LTE 和无线网络,以及统一存储存系统和适配器的交换机、路由器、装置和设备等。OCTEON II 系列集成了 1 至 32 个 MIPS64 内核,以及多达 75 个用于服务质量、封处理、TCP、压缩、加密、RAID、重复数据删除 (de-duplication) 及正则表达式(regular expression) 处理的应用加速引擎。此外,还有高达 400Gbps 的DDR3 存储器带宽、高达 100Gbps 的网络连接,而整个系列的耗电仅有 2W 至 60W。
Cavium 公司总裁兼首席执行官Syed Ali 表示:“在网络和通信应用领域,MIPS® 架构具有无以伦比的性能和生态系统优势。多年来,业界已为 MIPS 架构编写了数百万行代码。广泛的软件操作系统支持的巨大生态系统,以及大量厂商以此技术为基础开发的芯片,MIPS 架构已成为网络和通信应用的首选。同时,MIPS 架构的开放性和灵活性使Cavium 能够开发在性能与功能性都有所突破的高度创新的产品。”
MIPS 科技公司总裁兼首席执行官 John Bourgoin表示,“Cavium 是 MIPS 架构的代表厂商,一直致力于为通信、网络和存储市场提供高性能、突破性的多核设计。在不到五年的时间内,Cavium 已在这些市场占有一席之地,并与 MIPS 合作围绕其产品建立了广泛的第三方多核支持。因此,Cavium 可协助我们提供重要技术,帮助其它许多公司开发 MIPS-Based™ 产品。我们与 Cavium 的长期关系持续结出硕果,我们期待与他们合作,为市场带来更多的 MIPS-based 设计。”
MIPS64 架构为 64 位 MIPS-Based 嵌入式处理器建立了新的性能标准。MIPS 架构是领先的嵌入式处理器技术,具备强大的指令集、32 位至 64 位可扩展性、可用性软件开发工具,以及众多 MIPS 科技授权商的普遍采用。通过集成强大的功能、具有标准化特权的模式指令、支持旧有 ISA,以及提供了一个从 MIPS32® 架构升级的途径,MIPS64 架构为未来基于 MIPS 处理器的开发提供了一个坚实的高性能基础。
