- 来自
- 燕山大学
在Interop 2009展会上,针对通信和富媒体应用的高性能处理器领先供应商RMI公司发布业内性能最高的多核处理器系统,推进无与匹敌的系统和性能可伸缩性。超标量XLP处理器利用一个具备乱序处理能力、兼容MIPS64的超标量、同步多线程处理器内核。新设计的内核以2.0 GHz以上的频率工作,使嵌入式系统设计师首次有机会以一个同类最佳的整合的处理器核心架构使用系统芯片(SoC)。该架构同时针对数据层面和控制层面的处理进行了优化。RMI最新的产品提供业内最先进的、高度整合的多核处理器解决方案。XLP处理器系列是基于40纳米工艺技术开发的。
RMI总裁兼首席执行官Behrooz Abdi说:“在RMI成为业内领先的通信处理器公司过程中,XLP处理器是一个重要的里程碑。其中我们合作伙伴的大力支持是对我们领先性架构的认可。我们高性能的架构与先进的40纳米技术的结合将使我们在竞争中遥遥领先,使我们的客户在他们的市场细分中能够脱颖而出。”
EC4400处理器核心
XLP处理器中的EC4400 处理器核心被设计为同时在数据层面和控制层面上提供最高的性能。每个E
C4400 核心都具备多线程能力。经实际证明,多线程能力能够为以吞吐量为中心的数据层面处理提供尽可能最高的性能。为了在单上下文控制层面处理中展示类似的领先性,RMI将EC4400 核心设计为具有乱序执行能力的超标量引擎。四个核心以及每个核心中同时的4路多线程相结合使新类别的系统通过单芯片解决方案即可拥有卓越的数据层面和控制层面性能。
EC4400核心中内嵌四个硬件线程(VirtuCores),每个线程在软件看来都是个完全独立的处理元素,这提高整体系统性能的同时也实现了极为灵活的软件架构以简化软件开发。在本质上对内存延迟敏感的数据层面应用中,RMI创新的硬件多线程能力被证实可提供无与匹敌的性能。EC4400核心兼容MIPS64 Release-II ISA,每核心包含一个兼容IEEE754和MIPS的浮点运算单元。通过将架构改善和频率提高相结合,EC4400的每瓦性能是RMI业内领先的目前一代产品的3倍,EC4400是基于领先的系统提供商的输入数据设计的。
EqualLogic存储工程总监Brian Nadeau说:“对于我们通过与RMI合作获得的成果,我们很高兴,并期待进一步合作。RMI的多核处理器,包括新的XLP处理器,为我们的EqualLogic存储系统带来了出色的性能和可伸缩性。”
XLP832处理器
RMI XLP832处理器是个高度可伸缩的超级系统芯片(SuperSoC)设备,整合了高端通信系统的关键功能,包括有线和无线安全、组网、存储、数据中心加速、负载均衡,以及大量其他在许多不同市场细分中实现应用的加速引擎。XLP处理器系列是RMI业内领先的多核心XLR处理器系列的第三代架构增强。 XLP832采用40纳米技术制造,提供从500 MHz到2.0 GHz以上的处理器核心频率,每瓦性能是其前代XLR产品的3倍。XLP832在软件上向后兼容XLR 和 XLS 处理器系列。XLP832处理器包含广泛的网络接口(Interlaken、XAUI、SGMII)和系统接口(包括PCI Express 2.0,一个用于TCAM的LA-1 Interlaken端口,两个USB 2.0 主机/客户机端口)。
XLP处理器系列的特点
* 多达8个EC4400处理器核心,以500 MHz到2.0 GHz以上的频率工作
* 高性能内存子系统
* 三级处理器高速缓存架构,芯片上高速缓存为12M
* 芯片间接口为多达4个XLP设备提供高速缓存一致性可伸缩性
* RMI拥有专利的Enhanced Fast Messaging Network(增强型快速消息收发网络)(FMN v2.0)
* 独立于CPU运行的Autonomous Acceleration Engines(自主加速引擎)完全卸载CPU的工作
* 40 Gbps带宽的Autonomous Security Acceleration Engine(自主安全加速引擎)支持组网、无线和存储加密加速
* 10 Gbps压缩
* C-Programmable Autonomous Network Acceleration Engine(C可编程自主网络加速引擎)可用于灵活的数据包解析
* 数据包排序引擎 (POE)
* RAID-5 XOR加速,RAID-6 P + Q Galois 计算
* 重复数据删除加速
* TCP分段卸载
XLP处理器的设计目的是扩大RMI多核多线程产品的整体机 |
