——竞争学习网络的训练:竞争学习网络依据Kohonen学习规则和阈值学习规则进行训练,竞争网络每进行一步学习,权值向量与当前输入向量最为接近的神经元将在竞争中获胜,网络依据Kohonen准则对这个神经元的权值进行调整。假设竞争层中第i个神经元获胜,其权值向量Wi将修改为:Wi(k)=Wi(k-1)-alpha*(p(k)-Wi(k-1))。按照这一规则,修改后的神经元权值向量将更加接近当前的输入。经过这样调整以后,当下一此网络输入类似的向量时,这一神经元就很有可能在竞争中获胜,如果输入向量与该神经元的权值向量相差很大,则该神经元极有可能落败。随着训练的进行,网络中的每一个节点将代表一类近似的向量,当接受某一类向量的输入时,对应类别的神经元将在竞争中获胜,从而网络就具备了分类功能。——自组织特征映射网络:自组织特征映射网络SOFM的构造时基于人类大脑皮质层的模仿。在人脑的脑皮层中,对外界信号刺激的感知和处理是分区进行的,因此自组织特征映射网络不仅仅要对不同的信号产生不同的响应,即与竞争学习网络一样具有分类功能。而且还要实现功能相同的神经元在空间分布上的聚集。因此自组织特征映射网络在训练时除了要对获胜的神经元的权值进行调整之外,还要对获胜神经元邻域内所有的神经元进行权值修正,从而使得相近的神经元具有相同的功能。自组织特征映射网络的结构域竞争学习网络的结构完全相同,只是学习算法有所区别而已。稳定时,每一邻域的所有节点对某种输入具有类似的输出,并且这聚类的概率分布与输入模式的概率分布相接近。——学习向量量化网络:学习向量量化网络由一个竞争层和一个线性层组成,竞争层的作用仍然是分类,但是竞争层首先将输入向量划分为比较精细的子类别,然后在线性层将竞争层的分类结果进行合并,从而形成符合用户定义的目标分类模式,因此线性层的神经元个数肯定比竞争层的神经元的个数要少。——学习向量量化网络的训练:学习向量量化网络在建立的时候,竞争层和线性层之间的连接权重矩阵就已经确定了。如果竞争层的某一神经元对应的向量子类别属于线性层的某个神经元所对应的类别,则这两个神经元之间的连接权值=1,否则2者之间的连接权值为0,这样的权值矩阵就实现了子类别到目标类别的合并。根据这一原则,竞争层和线性层之间的连接权重矩阵的每一列除了一个元素为1之外,其余元素都是0。1在该列中的位置表示了竞争层所确定的子类别属于哪一种目标类别(列中的每一个位置分别表示一种目标类别)。在建立网络时,每一类数据占数据总数的百分比是已知的,这个比例恰恰就是竞争层神经元归并到线性层各个输出时所依据的比例。由于竞争层和线性层之间的连接权重矩阵是事先确定的,所以在网络训练的时候只需要调整竞争层的权值矩阵。6、反馈网络:前面介绍的网络都是前向网络,实际应用中还有另外一种网络——反馈网络。在反馈网络中,信息在前向传递的同时还要进行反向传递,这种信息的反馈可以发生在不同网络层的神经元之间,也可以只局限于某一层神经元上。由于反馈网络属于动态网络,只有满足了稳定条件,网络才能在工作了一段时间之后达到稳定状态。反馈网络的典型代表是Elman网络和Hopfield网络,Elman网络主要用于信号检测和预测方面,Hopfield网络主要用于联想记忆、聚类以及优化计算等方面。——Elman网络由若干个隐层和输出层构成,并且在隐层存在反馈环节,隐层神经元采用正切sigmoid型函数作为传递函数,输出层神经元传递函数为纯线性函数,当隐层神经元足够多的时候,Elman网络可以保证网络以任意精度逼近任意非线性函数。——Hopfield网络主要用于联想记忆和优化计算。联想记忆是指当网络输入某一个向量之后,网络经过反馈演化,从网络的输出端得到另外一个向量,这样输出向量称为网络从初始输入向量联想得到的一个稳定的记忆,也就是网络的一个平衡点。优化计算是指某一问题存在多个解法的时候,可以设计一个目标函数,然后寻求满足折椅目标的最优解法。例如在很多情况下可以把能量函数看作是目标函数,得到最优解法需要使得能量函数达到极小值,也就是所谓的能量函数的稳定平衡点。总之,Hopfield网络的设计思想就是在初始输入下,使得网络经过反馈计算,最后达到稳定状态,这时候的输出就是用户需要的平衡点。神经网络技术作为智能技术的领头羊,应用前景十分美好,不过基本的神经网络技术已经快被玩烂了(基本应用),未来的发展在于多方法的综合应用,研究方向分理论研究和应用研究。理论研究将主要体现在利用神经科学基础研究成果,用数理方法探索智能水平更高的网络模型,深入研究网络的算法和性能,开发新的网络数理理论。应用研究主要体现在网络的软硬件实现研究、各个领域特定问题的研究等等。 |
