» BP神经网络算法学习
BP神经网络算法学习
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-10-22 19:45
BP神经网络算法学习
科学家
示意图
网络
模型
数学
BP(Back Propagation)网络是1986年由Rumelhart和McCelland为首的科学家小组提出,是一种按误差逆传播算法训练的多层前馈网络,是目前应用最广泛的神经网络模型之一。BP网络能学习和存贮大量的输入-输出模式映射关系,而无需事前揭示描述这种映射关系的数学方程。
一个神经网络的结构示意图如下所示。
BP神经网络模型拓扑结构包括输入层(input)、隐层(hide layer)和输出层(output layer)。输入层神经元的个数由样本属性的维度决定,输出层神经元的个数由样本分类个数决定。隐藏层的层数和每层的神经元个数由用户指定。每一层包含若干个神经元,每个神经元包含一个而阈值
,用来改变神经元的活性。网络中的弧线
表示前一层神经元和后一层神经元之间的权值。每个神经元都有输入和输出。输入层的输入和输出都是训练样本的属性值。
对于隐藏层和输出层的输入
其中,
是由上一层的单元i到单元j的连接的权;
是上一层的单元i的输出;而
是单元j的阈值。
神经网络中神经元的输出是经由赋活函数计算得到的。该函数用符号表现单元代表的神经元活性。赋活函数一般使用simoid函数(或者logistic函数)。神经元的输出为:
除此之外,神经网络中有一个学习率(l)的概念,通常取0和1之间的值,并有助于找到全局最小。如果学习率太小,学习将进行得很慢。如果学习率太大,可能出现在不适当的解之间摆动。
交代清楚了神经网络中基本要素,我们来看一下BP算法的学习过程:
BPTrain(){
初始化network的权和阈值。
while 终止条件不满足 {
for samples中的每个训练样本X {
// 向前传播输入
for 隐藏或输出层每个单元j {
;// 相对于前一层i,计算单元j的净输入
;// 计算单元j的输出
// 后向传播误差
for 输出层每个单元j {
;// 计算误差
for 由最后一个到第一个隐藏层,对于隐藏层每个单元j {
;// k是j的下一层中的神经元
for network中每个权
; // 权增值
; // 权更新
for network中每个偏差
; // 偏差增值
;// 偏差更新
算法基本流程就是:
1、初始化网络权值和神经元的阈值(最简单的办法就是随机初始化)
2、前向传播:按照公式一层一层的计算隐层神经元和输出层神经元的输入和输出。
3、后向传播:根据公式修正权值和阈值
直到满足终止条件。
继承事业,薪火相传
