» VS2010+Opencv-2.4.0的配置攻略 (转)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-10-22 19:53
童鞋
网上
转自:
http://www.cnblogs.com/freedomshe/archive/2012/04/25/2470540.html
摘要:在VS2010环境中应用Opencv,网上找到了很多配置方法,但大多都是老版本的,很多新手面对最新版本的Opencv无从下手,就给新手童鞋写了这么一篇超级详细的配置攻略,贴上来共享。
要强调一点的就是,这种配置方法里使用的Opencv库是直接安装Opencv时候自带的dll库,在你的VS里面是无法调试Opencv的。
如果需要调试Opencv,必须应用自己编译出来的Opencv库,具体怎么编译自己的Opencv库,网上有很多例子,再此不再赘述。
1、下载软件 下载OpenCV-2.4.0,双击解压到%opencv%(凡是出现%opencv%的地方均替换为你自己opencv的路径全名,如D:\program\opencv)。
下载VS2010,安装。
2、配置OpenCV环境变量 计算机->(右键)属性->高级系统设置->高级(标签)->环境变量->(双击)path(用户,系统里面的path任选其一)->在变量值里面添加” %opencv%\build\x86\vc10\bin”和”%opencv%\build\common\tbb\ia32\vc10”(里面的%opencv%记得换成自己的opencv路径。例如我的:D:\program\ifly\bin;D:\Program Files (x86)\opencv\build\x86\vc10\bin;D:\Program Files (x86)\opencv\build\common\tbb\ia32\vc10)。
3、配置工程的opencv依赖(每次新建工程都要重新配置,要执行此步骤请先跳到第4步建立工程)1)、项目(菜单项)->…属性->VC++目录:需要配置“包含目录”和“库目录”两项。
2)、配置“包含目录”项:添加行”%opencv%\build\include”即可。
但在运行别人的opencv项目时,可能别人直接引用了上述目录的子目录路径,如果出现include错误,则再添加”%opencv%\build\include\opencv”和(或)”%opencv%\build\include\opencv2”,即可解决问题。
3)、配置“库目录”项:添加行”%opencv%\build\x86\vc10\lib”即可。
4)、配置连接器:项目(菜单项)->…属性->连接器->输入->附加依赖项
针对debug配置添加以下库:
opencv_calib3d240d.lib
opencv_contrib240d.lib
opencv_core240d.lib
opencv_features2d240d.lib
opencv_flann240d.lib
opencv_gpu240d.lib
opencv_highgui240d.lib
opencv_imgproc240d.lib
opencv_legacy240d.lib
opencv_ml240d.lib
opencv_objdetect240d.lib
opencv_ts240d.lib
opencv_video240d.lib
如果是release配置(以后再说,只需要添加上面的debug配置就行了现在),则添加:
opencv_calib3d240.lib
opencv_contrib240.lib
opencv_core240.lib
opencv_features2d240.lib
opencv_flann240.lib
opencv_gpu240.lib
opencv_highgui240.lib
opencv_imgproc240.lib
opencv_legacy240.lib
opencv_ml240.lib
opencv_objdetect240.lib
opencv_ts240.lib
opencv_video240.lib
继承事业,薪火相传
