» 从ARM9到A15 手机处理器架构进化历程(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-10-22 20:31
处理器
手机
技术
接口
ARM9 处理器系列
ARM9系列于1997年问世,ARM9处理器系列包括ARM926EJ-S、ARM946E-S和ARM968E-S处理器。
ARM926EJ-S™ 处理器具有一个采用Jazelle®技术的增强型32位RISC CPU、灵活的大小指令和数据高速缓存、紧密耦合内存(TCM)接口和内存管理单元(
MM
U)。它还提供单独指令和数据AMBA®AHB™ 接口,适合基于多层AHB的系统。ARM926EJ-S处理器可执行ARMv5TEJ指令集,其中包括功能得到增强的16 x 32位乘法器,可进行单周期MAC运算,以及16位定点DSP指令,可增强多
个信
号处理应用程序的性能并支持 Thumb® 技术。
ARM9内核
ARM926EJ-S处理器为入门级处理器,可支持完全版操作系统,其中包括 Linux、Windows CE和Symbian。因此,此处理器是众多需要完整图形用户界面的应用的理想之选。ARM926EJ-S被广泛的应用于智能手机处理器中。其中德州仪器OMAP1系列处理器、高通MSM6***系列处理器以及飞思卡尔、恩智浦半导体等都采用了ARM926EJ-S内核。
采用ARM926EJ-S内核的产品
智能手机当中,诺基亚的大部分Symbian S60系统的智能手机,索尼爱立信K系列以及Walkman系列音乐手机,以及明基西门子和LG部分手机都采用了ARM926EJ-S内核。
采用TI OMAP 1710处理器的手机
OMAP 1710是一款采用ARM926EJ-S内核的处理器,也是TI公司第一款采用90纳米制程的处理器,制程的减小也就意味着工作电压的下降,OMAP1710已经可以在1.05—1.3V之间动态调整,而普通待机状态下的耗
电量
仅为10mAh,在当时来说,可谓节能高手。OMAP1710最大工作频率可以达到220MHz,一级缓存已经提升为32KB。这样的性能在当时来说是相当强大的,当年诺基亚大部分智能手机都是采用的这颗核心,这些手机包括:诺基亚6630、6680、6681、E50、E60、E61、E62、E65、E70、N70、N71、N72、N73、N80、N90、N91、N92以及三星的SGH-i600、SGH-i607等,不过现在这样的性能已经明显过时了。
Xscale架构简介
XScale处理器主要用于掌上电脑等便携设备,它是Intel公司始于ARM v5TE处理器发展的产品,2006年6月,Intel将其通信及应用处理器业务出售给Marvell公司。Xscale处理器将Intel处理器技术和ARM体系结构融为一体,致力于为手提式通信和消费电子类设备提供理想的解决方案。并提供全性能、高性价比、低功耗的解决方案,支持16位Thumb指令和集成数字信号处理(DSP)指令。目前XScale的系列包括:PXA210(代号Sabinal)/PXA25x(代号Cotulla), PXA26x与PXA27x(代号Bulverde)。其中主要用于智能手机种的处理器为PXA27x。
Xscale PXA270硬件结构图
PXA27x系列 (内部代号 Bulverde) 包括了PXA270和PXA271-PXA272几款处理器。PXA270还内置了Intel的无线
MM
X技术,显著提升多媒体性能,官方说法是312MHz的CPU(PXA270系列中最低钟频的产品)将达到520MHz ARM CPU的多媒体处理效能,而钟频达到624MHz则可以具备775MHz ARM CPU的表现!。
采用Xscale处理器的机型
PXA27x最高可达624MHz,采用该处理器的产品主要有HTC Universal、摩托罗拉E680系列、Rokr E2、Rokr E2、Zaurus SL-C1000、3000、3100、3200、Dell Axim x30、x50和 x51系列等。
PXA3xx最高可达806GHz,代表机型:Samsung Omnia, Samsung SGH-i780。
PXA900代表机型:Blackberry 8700, Blackberry Pearl (8100)
继承事业,薪火相传
