» 从ARM9到A15 手机处理器架构进化历程(3)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-10-22 20:32
智能手机
处理器
上下文
安全性
嵌入式
ARM11架构简介
ARM11处理器系列所提供的引擎可用于当前生产领域中的很多智能手机;该系列还广泛用于消费类、家庭和嵌入式应用领域。该处理器的功耗非常低,提供的性能范围为小面积设计中的350MHz到速度优化设计中的1GHz(45纳米和65纳米)。ARM11处理器软件可以与以前所有ARM处理器兼容,并引入了用于媒体处理的32位 SIMD、用于提高操作系统上下文切换性能的物理标记高速缓存、强制实施硬件安全性的TrustZone以及针对实时应用的紧密耦合内存。
ARM11结构图
ARM1136J-S发布于2003年,是针对高性能和高能效的应用而设计的。ARM1136J-S是第一个执行ARMv6架构指令的处理器,它集成了一条具有独立的load-store和算术流水线的8级流水线。ARMv6指令包含了针对媒体处理的单指令多数据流(SIMD)扩展,采用特殊的设计以改善视频处理性能。ARM1136JF-S就是为了进行快速浮点运算,而在ARM1136J-S增加了向量浮点单元。
TI OMAP 2处理器
德州仪器OMAP2系列处理器采用了ARM1136架构,其中TI OMAP 2420能管理130—400万像素的摄头和QVGA(240×320)分辨率的屏幕,支持蓝牙、红外和高速USB传输,兼容A-GPS定位功能,可利用WLAN功能无线上网,支持第三方SD、
MM
C存储卡扩展,并可使用SD I/O设备,能处理400万甚至更高像素的静态图片,能够记录30帧/秒的VGA(640×480)像素动态有声视频文件,能提供接近Hi-Fi级的3D环绕
音效
,支持TV-OUT输出功能,每秒可以计算200万个多边形。代表产品为诺基亚N82、N93、N95等。
高通骁龙S1处理器
高通骁龙Snapdragon S1是针对当今大众市场的智能手机所开发的处理器,该处理器运算速度最高可达1GHz主频,是全球首款达到1GHz主频的
移动
单核产品。采用了65nm工艺并集成Adreno 200图形处理器(GPU),采用ARM11架构的处理器型号MSM7627/7227(主频为600-800MHz)和MSM7625/7225(主频为528MHz)。
Tegra处理器
Tegra APX 2500芯片的制程是65纳米,核心频率750MHz,并集成2
56
KB的L2缓存。芯片亦内建GeForce核心,支持OpenGL ES 2.0和Direct3D Mobile标准。APX 2500属于ARM 11 MPCore架构,其低耗电设计,使手提电话可以长时间播放音乐或高清影片。此外,它支持720p的MPEG-4与H.264/MPEG-4 AVC的解码。输出方面,它支持HDMI 1.2和双显示输出。之后推出的Tegra APX 2600在APX 2500基础上增强了对NAND闪存的支持。2009年微软推出的Zune HD中使用了Tegra APX 2600芯片。
Tegra 600和Tegra 650两款型号,整合ARM 11 MP Core、影音处理器,Tegra 600支持720p H.264和VC-1影片解码,Tegra 650更支持1080p影片解码。该系列目前已停产。
继承事业,薪火相传
