» 从ARM9到A15 手机处理器架构进化历程(5)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-10-22 20:34
天蝎座
平板电脑
Desire
处理器
store
ARM Cortex-A8 衍生品
高通Scorpion架构
Scorpion(天蝎座)是高通自家设计的基于Cortex-A8架构的处理器架构,并使用ARM v7的指令集,具备了13阶load/store管线,还有两个整数处理管线,目标时脉是设定在1GHz。至于Scorpion中的SIMD资料路径,不用时可关掉一半,效能会好一些。目前已有HTC Desire、HTC HD2、Sony Ericsson X10、Acer Liquid加入Snapdragon阵营。Dell的平板电脑Stream采用第一代Snapdragon。第二代Snapdragon芯片制程从65纳米进入45纳米,时脉也从1GHz提升至1.3GHz。
高通骁龙Snapdragon S2产品系列
高通骁龙Snapdragon S2全部采用45nm工艺制程,主频提升至1.4GHz,集成Adreno205 GPU,支持HSPA+高速网络,以及支持720p高清视频播放。并且功耗相比第一代处理器降低30%。
高通骁龙Snapdragon S2是针对高端单核智能手机而设计的。其特点在于拥有最新设计和优化的多媒体子系统。整体性能以及电源管理能力上都有了很大的提升。
MSM8655/8255为1-1.4GHz的Scorpion处理器,用于高端单核智能手机。代表机型:索尼爱立信LT18i和HTC Desire S。
MSM7630/7230为0.8GHz的Scorpion处理器,虽然频率不高,但由于采用了新的工艺和设计,性能上比第一代1GHz的处理器性能更强。代表机型:华为U8800。
高通骁龙Snapdragon S3产品系列
高通骁龙Snapdragon S3为1.2-1.5GHz双核Scorpion处理器,依然采用了45nm工艺,由于采用异步的处理方式,在能耗方面比其他的双核处理器会有比较明显的优势。
MSM8660/8260采用了双核Scorpion处理器,主频1.2-1.5GHz。用于高端双核智能手机,代表机型HTC Sensation和小米手机。
三星Hummingbird核心
三星蜂鸟hummingbird核心同样是在cortex-A8基础上,进行修改增强的一款核心,采用这款核心的代表产品便是三星S5PC110/S5PV210苹果A4核心。而hummingbird核心也正是三星和苹果合作研发而来。在实测性能上,较其它普通A8核心的CPU 相比,拥有了成倍的增长。
三星蜂鸟hummingbird处理器
三星S5PC110/S5PV210可以说是世界上最强的cortex-A8架构方案芯片,它在原cortex-A8的基础上,进行了大幅度的优化,在性能上也获得了大幅度的增长,基本上,能够达到同等架构的CPU效能的1倍以上。采用该处理器的机型有三星I9000,魅族M9等。
苹果A4处理器
苹果A4处理器
苹果iPhone 4和苹果iPad以及iTouch 4都采用了这个和三星S5PC110处理器相近的A4处理器,不过苹果作了更多的优化,尤其是苹果A4将负责视频硬解的VXD370改成了 VXD375,GPU和内存的直连也令PowerVR 535的实际表现要超越三星S5PC110的PowerVR 540处理器。但归根结底,苹果A4处理器还是一个基于ARM Cortex-A8核心的高性能处理器。
继承事业,薪火相传
