卷积神经网络算法的一个实现(2)
卷积神经网络算法的一个实现(2)
3.3 采样层(subsampling, Pooling :采样层是对上一层map的一个采样处理,这里的采样方式是对上一层map的相邻小区域进行聚合统计,区域大小为scale*scale,有些实现是取小区域的最大值,而ToolBox里面的实现是采用2*2小区域的均值。注意,卷积的计算窗口是有重叠的,而采用的计算窗口没有重叠,ToolBox里面计算采样也是用卷积(conv2(A,K,'valid'))来实现的,卷积核是2*2,每个元素都是1/4,去掉计算得到的卷积结果中有重叠的部分,即:
  图4
    4、反向传输调整权重    反向传输过程是CNN最复杂的地方,虽然从宏观上来看基本思想跟BP一样,都是通过最小化残差来调整权重和偏置,但CNN的网络结构并不像BP那样单一,对不同的结构处理方式不一样,而且因为权重共享,使得计算残差变得很困难,很多论文和文章都进行了详细的讲述,但我发现还是有一些细节没有讲明白,特别是采样层的残差计算,我会在这里详细讲述。
   4.1输出层的残差
  和BP一样,CNN的输出层的残差与中间层的残差计算方式不同,输出层的残差是输出值与类标值得误差值,而中间各层的残差来源于下一层的残差的加权和。输出层的残差计算如下:
   公式来源
  这个公式不做解释,可以查看公式来源,看斯坦福的深度学习教程的解释。
   4.2 下一层为采样层(subsampling)的卷积层的残差
   当一个卷积层L的下一层(L+1)为采样层,并假设我们已经计算得到了采样层的残差,现在计算该卷积层的残差。从最上面的网络结构图我们知道,采样层(L+1)的map大小是卷积层L的1/(scale*scale),ToolBox里面,scale取2,但这两层的map个数是一样的,卷积层L的某个map中的4个单元与L+1层对应map的一个单元关联,可以对采样层的残差与一个scale*scale的全1矩阵进行 克罗内克积 进行扩充,使得采样层的残差的维度与上一层的输出map的维度一致,Toolbox的代码如下,其中d表示残差,a表示输出值:
  net.layers{l}.d{j} = net.layers{l}.a{j} .* (1 - net.layers{l}.a{j}) .* expand(net.layers{l + 1}.d{j}, [net.layers{l + 1}.scale net.layers{l + 1}.scale 1])  扩展过程:
  图5
  利用卷积计算卷积层的残差:
  图6
    4.3 下一层为 卷积 层(subsampling)的 采样 层的残差
    当某个采样层L的下一层是卷积层(L+1),并假设我们已经计算出L+1层的残差,现在计算L层的残差。采样层到卷积层直接的连接是有权重和偏置参数的,因此不像卷积层到采样层那样简单。现再假设L层第j个map Mj与L+1层的M2j关联,按照BP的原理,L层的残差Dj是L+1层残差D2j的加权和,但是这里的困难在于,我们很难理清M2j的那些单元通过哪些权重与Mj的哪些单元关联,Toolbox里面还是采用卷积(稍作变形)巧妙的解决了这个问题,其代码为:
  convn(net.layers{l + 1}.d{j}, rot180(net.layers{l + 1}.k{i}{j}), 'full');  rot180表示对矩阵进行180度旋转(可通过行对称交换和列对称交换完成),为什么这里要对卷积核进行旋转,答案是:通过这个旋转,'full'模式下得卷积的正好抓住了前向传输计算上层map单元与卷积和及当期层map的关联关系,需要注意的是matlab的内置函数convn在计算卷积前,会对卷积核进行一次旋转,因此我们之前的所有卷积的计算都对卷积核进行了旋转:  a =
1        1        1
1        1        1
1        1        1k =
1        2        3
4        5        6
7        8        9>> convn(a,k,'full')ans =
1        3        6        5        3
5    12    21    16        9    12    27    45    33    18    11    24    39    28    15
7    15    24    17        9  convn在计算前还会对待卷积矩阵进行0扩展,如果卷积核为k*k,待卷积矩阵为n*n,需要以n*n原矩阵为中心扩展到(n+2(k-1))*(n+2(k-1)),所有上面convn(a,k,'full')的计算过程如下:
  图7
  实际上convn内部是否旋转对网络训练没有影响,只要内部保持一致(即都要么旋转,要么都不旋转),所有我的卷积实现里面没有对卷积核旋转。如果在convn计算前,先对卷积核旋转180度,然后convn内部又对其旋转180度,相当于卷积核没有变。
继承事业,薪火相传
