- 来自
- 燕山大学
意法(ST)半导体推出一款身份证微控制器(MCU)ST23YR80,新产品支持最新的加密技术,片内集成大容量的存储器,用于保存生物测定数据。
ST23YR80提供接触式和非接触式两种接口,兼容最先进的安全智能卡标准,符合国际民航组织(ICAO)的机读旅行证件(MRTD)的要求,支持安全加密电子证明文件,如电子身份证和电子签名。这款产品计划在2009年第一季度前获得通用标准EAL5+ 3.1版认证。
ST23YR80包括一个加密协处理器,支持增强型RSA和椭圆曲线加密(ECC)算法。支持EAC(扩展型访问控制)电子护照操作,包括38 KB的数据,用时不超过3.5秒。
ST23YR80的主要技术优势在于:能够自动检测及选择适当的接触式或非接触式应用接口。此外,新产品还具备一个独特的功能,根据应用读卡器的磁场强度,通过调整处理器的时钟速度,可以优化操作距离和处理时间。
ST23YR80提供80 KB的EEPROM存储器,用于存储更多的生物测定数据;集成390 KB的ROM和8 KB的RAM存储器。即日起开始供应样片,2009年第一季度开始量产。 |
