- 来自
- 燕山大学
Integrated Device Technology (IDT)公司宣布支持以Nehalem为架构的Intel Xeon处理器,其中包括已可量产的PCI Express(PCIe)交换器和时脉解决方案,以及Intel认可的DDR3缓存器。
IDT藉由通过联合电子装置工程协会(JEDEC)认证的整合缓存器,以及提供给DDR3双管线内存模块(RDIMM)的锁相回路 (PPL),强化其于DDR3内存接口的领导地位。SSTE32882HLB支持更宽的运算时脉速度,从DDR3-800到DDR3-1333,并具有到达DDR3-1600的能力,且其速度超过时脉动态偏移、讯号抖动、设置时间的需求。此外,此款组件包括扩充的嵌入式测试与除错能力,使得新的RDIMM 模块设计、测试以及除错更为容易。
IDT服务器解决方案亦包括了PCIe Gen2的交换器与时脉解决方案。IDT交换器解决方案特别针对服务器与工作站的需求,提供高效能I/O扩充。同时大幅降低功耗、极大化每瓦最佳效能,并降低总成本以及热管理设计复杂度。IDT时脉解决方案超出以Nehalem为基础的Intel Xeon处理器,对于PCIe Gen2以及QPI(Quick Path Interconnect)相位抖动的严格需求。 |
