常用电动机原理与结构;电动机的分类;按电动机绕组结构可分为三相和单相电动机、笼型、绕;大型(机座中心高H)630MM,或者定子铁心外径;例如Y112M-4中的112的意思是代表电动机的;按防护型式分为;开启式(如IP11、IP22):电动机除必要的支;封闭式(如IP44、IP54):电动机机壳内部的;网罩式:电动机的通风口用穿孔的遮盖物遮盖起来,使;防滴式:
常用电动机原理与结构
电动机的分类
按电动机绕组结构可分为三相和单相电动机、笼型、绕线型。按电源可分为高压、低压电动机、交流和直流电动机。电动机又可分为同步和异步电动机。单相电动机又分为交流分相电动机、交直流两用串励电动为机和罩极电动机。还有按电动机使用环境、条件等可分为很多种类,不过大致可按下面几种方式归类: 按电动机结构尺寸分为
大型(机座中心高H )630MM,或者定子铁心外径大于90MM者)、中型(机座中心高H为355-630MM,或者定子铁心外径在560—990MM之间者)、小型(机座中心高H为80-315MM,或者定子铁心外径在125—560MM之间者)。
例如Y112M-4 中的112的意思是代表电动机的机座中心高为112MM,小于315MM,属于小型电动机。
按防护型式分为
开启式(如IP11、IP22):电动机除必要的支撑结构外,对于转动及带电部分没有专门的保护。
封闭式(如IP44、IP54 ):电动机机壳内部的转动部分及带电部分有必要的机械保护,以防止意外的接触,但并不明显的防碍通风。防护式电动机按其通风防护结构不同,又分为:
网罩式:电动机的通风口用穿孔的遮盖物遮盖起来,使电动机的转动部分及带电部分不能与外物相接触。
防滴式:电动机通风口的结构能够防止垂直下落的液体或固体直接进入电动机内部。
防溅式:电动机通风口的结构可以防止与垂直接成100度角范围内任何方向的液体或固体进入电动机内部。
封闭式:电动机机壳的结构能够阻止机壳内外空气的自由交换,但并不要求完全的密封。
防水式:电动机机壳的结构能够阻止具有一定压力的水进入电动机内部。 水密式:当电动机浸在水中时,电动机机壳的结构能阻止水进入电动机内部。 潜水式:电动机在额定的水压下,能长期在水中运行。
隔爆式:电动机机壳的结构足以阻止电动机内部的气体爆炸传递到电动机外部,而引起电动机外部的燃烧性气体的爆炸。
例:IP44标志电动机能防护大于1MM的固体异物入内,同时能防溅水。
IP后面第一位数字的意义
0 无防护,没有专门的防护
1 能防止直径大于50MM的固体异物进入机壳内,能防止人体的大面积(如手)偶然触及壳内带电或运动部分,但不能防止有意识的接近这些部分。
2 能防止直径大于12MM的固体异物进入机壳内,能防止手指触及壳内带电或运动部分
3 能防止直径大于2.5MM的固体异物进入机壳内,能防止厚度(或直径)大于2.5的工具、金属等触及壳内带电或运动部分。
4 能防止直径大于1MM的固体异物进入机壳内,能防止厚度(或直径)
大于1MM的工具、金属等触及壳内带电或运动部分。
5 能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,完全防止触及壳内带电或运动部分。
6 完全防止灰尘进入,完全防止触及壳内带电或运动部分。
IP后面第二位数字的意义
0 无防护,没有专门的防护
1 防滴,垂直的滴水应不能直接进入产品内部
2 15゜防滴,与铅垂线成15度角范围内的滴水应不能直接进入产品内部 3 防淋水,与铅垂线成60度角范围内的淋水应不能直接进入产品内部 4 防溅水,任何方向的溅水对产品应无有害的影响
5 防喷水,任何方向的喷水对产品应无有害的影响
6 猛烈的海浪或强力喷水对产品应无有害的影响
7 防浸水,产品在规定的时间和压力下浸在水中,进水量对产品应无有害影响
8 潜水,产品在规定的压力下长时间浸在水中,进水量对产品应无有害影响
按通风冷却方式分为
1. 自冷式:电动机仅依靠表面的辐射和空气的自然流动获得冷却。
2. 自扇冷式:电动机由本身驱动的风扇,供给冷却空气以冷却电动机表面或其、内部。
3. 他扇冷式:供给冷却空气的风扇不是由电动机本身驱动,而是独立驱动的。
4. 管道通风式:冷却空气不是直接由电动机外部进入电动机或直接由电动机内部排出,而是经过管道引入或排出电动机,管道通风的风机可以是自扇冷式或他扇冷式。
5. 液体冷却:电动机用液体冷却
6. 闭路循环气体冷却:冷却电动机的介质循环在包括电动机和冷却器的封闭回路里,却介质经过电动机时吸收热量,经过冷却器时放出热量。
7. 表面冷却和内部冷却:冷却介质不经过电动机导体内部称为表面冷却,冷却介质经过电动机导体内部者称为内部冷却 |
