前言 照明伴随着人类文明的发展已经有几千年的历程。从最原始的钻木取火到种类繁多的各种光源,如白炽灯、卤素灯、日光灯、节能灯、LED灯等等,照明产品不断向着高效、节能、环保、高科技方向发展。LED的诞生和发展为人类照明提供了高质量、绚丽多彩的光环境。它被广泛的应用于民用照明、工业照明、医疗照明、汽车照明等不同领域。随着LED在各个领域的不同应用需求,LED驱动电路也在不断进步和发展。本文针对LED和LED驱动电路设计作了相应的介绍、分析和展望。
LED 和传统光源相比较的特点
相对于传统光源,LED具有显著的优势:
LED发光是由电能直接转换成光的过程。比较起传统光源,如白炽灯先由电能转化为热能,然后再由热能转化成光能的发光的发光过程,LED具有高光效,节能的优势,此外在适当的驱动条件下,LED灯具有寿命长等特点。
LED具有发光响应块,光源造型多变,色彩控制灵活的优点。
LED和传统光源相比具有良好的低温特性。
LED和传统光源相比,不存在诸如水银、铅等环境污染物,因此更加绿色环保。
尽管LED比较起传统光源具有名显优势,但是目前LED灯成本较高,驱动电路设计、光学系统、机械设计比较复杂。
LED 发光原理
LED–Light Emitting Diode发光二极管,是一种能发光的半导体电子元件。LED发光是一种注入式电致发光。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。而光的波长决定了光的颜色。
发光波长:
式中:h—普朗克常数; c—光速;—半导体的禁带宽度。
LED 发光原理如图1所示:
图1 LED 发光原理
LED 结构
LED基本机构包括LED芯片、电极、焊接线,以及构成LED整个封装机械部件和光学部件如LED芯片支架、透镜、硅胶、环氧树脂、荧光粉等。
LED分为单芯片封装,多芯片封装产品。随着科技的发展部分保护元件或部分LED驱动电路元件也和LED芯片一同封装。
单芯片LED 基本结构如图2,图3所示:
图2 SMD封装 LED结构 图3 插件封装 LED结构
LED 主要参数
电参数
最大正向工作电流IF:是指LED正常工作情况下,允许加在LED的最大的正向电流值。
最大浪涌电流IFM:允许加在LED的最大的浪涌电流值。
正向工作电压VF:是在给定的正向电流下得到的二极管正向工作电压。
最大反向电压VR:LED PN结所允许的最大反向电压。
额定功率PD:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流乘积的最大值。
光学参数
峰值发射波长p:光谱辐射功率最大的值所对应的波长。
光谱半波宽Δλ:峰值发射波长的辐射功率的1/2所对应两波长的间隔。
光通量Φv:通过发光二极管的正向电流为规定值时,器件光学窗口发射的光通量。
光强:点光源在给定方向上,单位立体角内发出的光通量,单位坎德拉(Cd)。
半值角θ1/2和视角:θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。半角值二倍为视角(半功率角)。
色度坐标x、y、z:1931CIE-XYZ系统,就是在RGB系统的基础上,用数学方法,选用三个理想的原色来代替实际的三原色。从而将CIE-RGB系统中的光谱三刺激值 和色度坐标r、g、b均变为正值。
显色指数CRI:与标准的参考光源相比较,一个光源对物体颜色外貌所产生的效果。换句话说,CRI是一个光源与标准光源(例如日光)相比较下在颜色辨认方面的一种测量方式。
色温TC(Color Temperature):光源的光辐射所呈现的颜色与在某一温度下黑体辐射的颜色相同时,称黑体的温度(TC)为光源的色温度。 |
