其它参数 操作温度:发光二极管可正常工作的环境温度范围。
热阻:热流通道上的温度差与通道上耗散功率之比,LED的热阻定义(Rth j-s):从PN结(j) 到焊点(s)的热阻。
结温:LED P-N 结区所能承受的温度的额定最大值。
常规特性曲线
LED 常规特性曲线如下图所示。以下常规特性曲线基于OSRAM LCW CRDP.PC 规格书举例说明:
图4相对光通量和LED驱动电流 图5 LED 正向导通电流和LED正向导通压降
图6 LED温度和LED正向导通压降 图7相对光通量和LED温度
图8色坐标和LED温度 图9最大正向导通电流和LED温度
图10 LED抗脉冲电流冲击曲线
LED在电路中的连接方式
LED在电路中的连接方式主要包括串联、并联、串并联混合连接。
LED 串联
LED串联连接方式的特点是总压降等于所有LED压降之和,每颗LED电流相等。由于各串联LED工作电流相等,每颗LED的光通量输出和寿命具有良好的一致性。但是在光通量要求比较高而且LED驱动电流已经限定的情况下,需要较多颗数的LED串联, 因此LED串连的压降比较高,对于元件额定电压的选择,以及安规设计有比较高的要求。另外由于每颗LED正向导通压降的不同(特别是不同电压Bin的情况下)容易造成不同批次或同一批次不同LED负载电压公差比较大,特别是相对于同样流明输出的LED并联情况下LED负载变化范围比较宽。在恒流精度要求比较高的情况下要求驱动电路有比较好的负载调整率。
LED串联使用并在恒流驱动条件下,当其中一颗或几颗短路时,其它未短路的LED可以正常工作,但其中任何一颗或几颗LED开路情况下,其它LED 将无法点亮。
LED串联,如下图11所示:
图11 LED串联电路
LED 并联
并联连接方式的特点是总电流等于各并联LED电流之和,加载在各串LED的电压相等。由于LED最大电流的限制,可用多个较小额定电流的LED并联来实现较高的光通量输出。由于LED并联电压相对比较低,因此对LED驱动电路元件的额定电压要求比较低,额定电流要求比较高。但是如果各LED正向导通压降不同(特别是在LED不同电压Bin的情况下),容易造成各LED不均流,从而导致LED亮度不均匀。随着LED结温的不断升高,这种不均流将加剧,在不均流比较严重的情况下如果驱动电流大于LED最大工作电流时容易造成LED损坏。为减小此种不均流现象,可以通过选用同一电压Bin的LED 进行并联使用。
LED并联使用,当其中某一颗或几颗LED开路时,其它LED在未过流的情况下可以工作。但其中任何一颗LED短路情况下,其它并联LED灯将无法点亮。
LED并联,如下图12所示:
