- 来自
- 中国
Linux是一个优秀的开发环境,但是如果没有好的开发工具作为武器,这个环境给你带来的好处就会大打折扣。幸运的是,有很多好用的Linux和开源开发工具供你选择,如果你是一个新手,你可能不知道有哪些工具可用。本文将介绍其中十个杰出的开源开发工具,它们将帮助你提升自己的开发效率。
1、Bluefish
Bluefish是进行Web开发时最受欢迎的IDE之一。它能够处理编程和标记语言,但是该工具的重点用途在于创建动态和交互式网站。和许多 Linux应用程序一样,Bluefish是一个轻量级工具,运行速度非常快,它所占据的资源只有同类工具的30%到40%。Bluefish可以一次打开多个文档(最高可打开3500个文档)。它包含项目支持、远程文件支持、搜索和替换(包括正则表达式),无限撤消/重做、多语言定制语法高亮、窗口反斜线文本和多编码支持等功能。
Bluefish最漂亮的功能之一是用户定义工具栏Quickba,它可以让你通过“右键点击并选择增加到 Quickbar”的方式来增加按钮。你可以增加任意HTML工具栏按钮到Quickbar上。Bluefish还有许多操作简化工具,可以帮助你增加不同元素到你的代码中。需要一个DHTML自动提交选择框?简单。从DHTML下拉列表中选择“自动提交选择框(Auto-submit Select Box )”,然后填充必要的条目,就可以增加该元素到你的代码中。Bluefish有针对C、Apache、DHTML、DocBook、HTML、 PHP+HTML和SQL的智能向导。如果是手动开发自己的网站,你应该选择使用Bluefish这个工具。
该工具主页:http://bluefish.openoffice.nl/
2、Anjuta
Anjuta是一个免费的开源C和C++开发工具。它的安装非常简单(在Mandriva上使用urpmi anjuta命令),提供项目管理、应用程序向导、交互式调试器、一个强大的源代码编辑器(支持源浏览、代码完成和语法高亮功能)。Anjuta团队开发的这个强大IDE非常易于使用,而且可以满足你的C和C++编程需求。
Anjuta具有一个灵活而强大的用户界面,让你可以在布局界面中拖拽工具来安排图形用户界面,使其与你希望的设计最接近。而且每一个用户配置的布局对一个项目来说是可以持续生存的(因此你可以为每一个项目使用不同的布局)。Anjuta还具有一个强大的插件系统,通过它你可以选择激活或关闭哪一个插件。而且与所有开源项目一样,你可以为Anjuta开发满足你自己需求的插件。在Anjuta应用程序中最大的工具之一是项目管理器。这个工具几乎可以打开任何基于automake/autoconf的项目。这个项目管理器不会增加任何基于Anjuta的信息到这个项目中,因此在Anjuta之外,你的项目同样可以被维护和开发。
该工具的主页:http://anjuta.sourceforge.net/
3、Glade
Glade是一个GNOME桌面环境下用于开发GTK+的RAD(迅速应用开发)工具。它的界面与GIMP非常类似,可以被用户进行定制化,甚至可以被嵌入到Anjuta中。
Glade包含许多界面创建控件,诸如文本框、对话标签、数字输入框和菜单等,让你可以更快速的开发界面。界面设计以XML格式存储,从而让这些设计可以被轻松的应用于外部工具中。
安装Glade的过程非常简单。举例来说,如果你使用Fedora操作系统,你可以使用命令“yum install glade3”来启动安装。Glade不像Anjuta一样具有一个强大的项目管理器,但是你可以在Glade中创建、编辑和保存项目。 |
