- 来自
- 中国
4、GCC
GCC是一个GNU编译器,支持C、C++、Objective-C、FORTRAN、Java和Ada等语言。尽管它是一个命令行工具,但却非常强大。许多IDE都使用它作为前端工具。GCC实际上是一套工具。
最常见的用途是作为C和C++代码的编译器。你可能会有疑问,一个工具如何编译不同语言的代码?非常简单:对于C来说,你调用“gcc”命令,而对于 C++来说,你调用“g++”命令。两个编译器在同一套工具集中。而且g++是一个编译器,而不仅仅是一个预处理器。它可以直接从源代码创建目标代码,而无需使用一个中介首先从C++代码创建C代码。这样可以创建更好的目标代码,而且让你掌握更好的调试信息。
该工具的主页:http://gcc.gnu.org/
5、Kdevelop
Kdevelop创建于1998年,是一个非常易用的KDE桌面环境IDE。Kdevelop目前在GPL下发布,可以免费使用。
它是基于插件的,因此你可以通过增加和移除插件,来创建最适合你需要的功能。Kdevelop还支持描述性档案(profile)功能,因此不同设置的插件可以与特定项目关联在一起。
Kdevelop支持15种编程语言,对每一种语言有其特定的功能。Kdevelop还提供一个内置调试器、版本控制系统(Subversion)、应用程序向导、文档查看器、代码段工具(code snippets)、集成Doxygen、RADio工具、支持Ctags、代码格式重定、QuickOpen支持和停靠窗口和工具栏等功能。 Kdevelop最好的地方之一是,它替用户完成了众多底层的任务。不断处理make、automake和configure操作是一件令人讨厌的事情。任何好程序员应该知道这些工具,Kdevelop包含了一个Automake管理器,简化了它们的使用。该工具另一个好用的功能是,该编译器的输出窗口是彩色的,因此你可以很容易的立刻看到错误、警告和信息之间的区别。
该工具的主页:http://www.kdevelop.org/
6、GDB
严格来说,GDB算不上一个开发者工具,不过它是多数*NIX开发者必备的工具之一。GDB就是GNU 调试器。这个工具从命令行中启动,让开发者可以立即获得来自另一个被执行的程序的即时反馈。如果你要创建、完成和发布一个应用程序,可能需要了解问题所在。为了帮助你发现这些问题,你可以从gdb工具中启动这个程序,它将帮助你发现问题所在。通过GDB你可以完成如下任务:
·按照影响应用程序行为的指定参数、开关或输入来启动它;
·针对特定行为终止应用程序执行;
·当你的应用程序停止时检查发生的事情;
·修改应用程序,迅速进行测试。
在处理漏洞报告时,GDB也非常好用。
该工具的主页:http://www.gnu.org/software/gdb/
7、KompoZer
KompZer是一个易用的所见即所得(WYS/WYG)Web开发工具,其目标用户是希望创建一个专业Web站点,而又不想了解HTML的非技术用户。
KompoZer具有众多亮点功能。其中最强大的一点就是可以通过一个URL打开、编辑和上传一个网站。这个功能让你可以无需编辑HTML就可以简单的对网站进行更新。当然,前提是你必须具有网站的上传权限。在使用其它网站作为模板时,这个功能也非常有用。
你不能把KompoZer看作一个只适合初学者的工具。它是微软FrontPage和Adobe Dreamweaver的免费开源替代产品。和其竞争产品一样,KompoZer可以通过点击一个标签就实现代码编辑和预览界面的切换。
该工具的主页:http://www.kompozer.net/
8、Eclipse
Eclipse是一个Java语言编写的多语言支持的IDE,它具有一个丰富的插件系统,让你可以对其进行功能扩展。平均每月被下载的次数超过100万次,Eclipse是当今软件开发领域最强大的工具之一。实际上,Eclipse是开源开发的事实标准。
Eclipse最强大的地方或许在于其插件功能。在支持编程语言方面,Eclipse号称拥有高达58个插件。基于这个功能丰富的开发环境,Eclipse拥有一个巨大的开发者社区,而且很多机构都提供该IDE的培训,甚至在有的大学里将其列为课程之一。
该工具的主页:http://www.eclipse.org/
9、Make
Make是一个Linux工具,可以自动判断大型程序的哪一部分需要被编译。一旦判断出哪些需要被编译后,它将运行必要的命令来完成这个操作。当从源代码安装应用程序时,经常会用到Make,因此开源应用程序开发者应该对Make工具有比较深入的了解,明白如何使用它。
如果你计划开发一个需要从源代码安装的应用程序,你需要知道如何软件一个makefile。这个makefile描述了你应用程序中不同文件之间的关系,并且包含了需要拼合在一起的声明。如果你熟悉应用程序安装的话,你会了解这个命令:./configure;make;make install。
10、Quanta Plus
与Kompozer类似,Quanta Plus也是一个HMTL开发工具。Quanta Plus支持所见即所得(WYSIWYG),也支持代码处理,它支持HTML、XHTML、CSS、XML(以及基于XML的语言)和PHP。
Quanta Plus的特色功能包括快速标签完成、项目管理、实时预览、PHP调试器、CVS支持和子版本支持(需要插件支持)。相对来说,Kompozer的主要目标用户是那些非技术专业用户,而Quanta Plus则是针对那些希望有一个好的所见即所得编辑器的技术型用户。
该工具的主页:http://quanta.kdewebdev.org/ |
