[求助]初学arm9,关于这个的实验箱
[求助]初学arm9,关于这个的实验箱
在实验室借了一套嵌入式的实验箱!是北京革新的GX-ARM9-2410EP!
那个由于是菜鸟,[em04][em04]这个弄了半天也不知道应该怎么弄!
我简单介绍一下吧!我现在已经把串口线连上去了,那个我用的是ADS1.2和ARM-MULTI-ICE后面的这个不知道有什么用!汗一个!
我一开实验箱,里面已经有程序了,自动运行,一直到一个让我选择的界面,里面都已经是这个箱子的实验了,如基础实验里的IO,
但是我不知道如果我自己编了一个IO程序,要下载到实验箱里的话,那个会不会把原来的给覆盖掉啊!如果覆盖掉的话能还原吗?
还有就是如何下载东西到实验箱里去阿?是那个芯片烧录吗?
刚才发现箱子上有一个开关,
是 R INTEL FLASH BOOT      L AMD FLASH BOOT
不同的组合的话重新启动后进入不同的界面!有一个是MIZI LINUX 画着一只蜻蜓!有一个就是上面说的进入选择实验的界面!
在超级终端界面里面都有显示东西!!!
郁闷!刚才又问了一个问题的!但是不知道是网站问题还是我的电脑问题,都没了!重新说吧!
就是我上面说的进入那个实验选择界面以后,原来是能选择实验的,但是刚才不知道弄了什么东西!现在按那个键盘都没有反应了!
但是在启动的时候,那个超级终端里面显示的 KEY PAD INTI COMPLETE
郁闷!!!
“但是我不知道如果我自己编了一个IO程序,要下载到实验箱里的话,那个会不会把原来的给覆盖掉啊!如果覆盖掉的话能还原吗?”
如果你下载到flash中就会把以前的程序覆盖掉,需要重新下载以前的程序才能还原。如果直接下到sdram中调试就不会洗掉原来的。
“还有就是如何下载东西到实验箱里去阿?是那个芯片烧录吗?”这个就一言难尽了,你先用jtag下bootloader在下kernal和filesystem。
“刚才发现箱子上有一个开关,
是 R INTEL FLASH BOOT      L AMD FLASH BOOT”
这是选择从哪个flash启动。一般会改一点硬件的地址。
“不同的组合的话重新启动后进入不同的界面!有一个是MIZI LINUX 画着一只蜻蜓!有一个就是上面说的进入选择实验的界面!”这是韩国mizi公司的qt,linux,可以学习,上手快。
试验箱有说明书或教材的,你先看一下吧。
[此贴子已经被作者于2007-5-5 12:11:00编辑过]
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
你这实验箱买多少钱啊?
