3.2 串口通信
Matlab中有支持串口通信的对象,使用该对象,可以方便的实现上位机和下位机的串口通讯相关的所有事件,比如设置参数(波特率、数据位、停止位等),发送/接收数据,中断等。在本文中,使用Matlab的串口功能的最基本流程如下:
3.3 程序下载步骤
在上位机编写串口通信函数后,就可以利用串口将可执行代码下载至DSP目标板运行。按照以下步骤完成:
(1)数据转换。引导函数对于流入的数据有相应的格式规定。经过CCS编译的文件必须先进行格式转化才能被引导函数接收。该过程可以使用TI公司免费提供的hex2000工具完成。
(2)硬件设置。将DSP硬件设置为SCI引导模式。
(3)建立串口通信。将转化后的数据流保存为Matlab的变量形式,按照前面描述的串口通讯办法,将变量中的数据传送至DSP。
(4)程序执行。 |
