软件“看门狗”对程序“跑飞”的处理
软件“看门狗”对程序“跑飞”的处理
当跑飞的程序进入非程序区〔如EPROM未使用区)或表格区时,采用指令冗余技术已经无法将程序纳入正轨。这时可以设定软件陷阱,拦截跑飞程序,将其迅速引向抗干扰中心,那里有一段专门对程序运行出错进行处理的程序。如果把其入口标号称为ERROR,  则软件陷阱可以由以下几条指令组成:
                NOP
                NOP
                LJMP ERROR
  软件陷阱常常用在未使用的中断向量区、未使用的ROM区中以及表格区的后面。因为程序跑飞有可能在中断程序中发生,这时中断逻辑己经置位,这样就不再响应同级或低级的中断,所以一定要释放中断逻辑,即清除中断标志位,抗干扰中心的可由以下程序段实现:
  ERROR:
                CLR EA
                MOV DPTR,#ERR1
                PUSH DPL
                PUSH DPH
                RETI
  ERR1:
                CLR A
                PUSH ACC
                PUSH ACC
                RETI
                END
  只要在未使用的ROM区域中每隔一定单元就设置一个软件陷阱,就能够将“跑飞,到未使用ROM区的PC引导到抗千扰中心进行处理,但是当程序“跑飞”到一个临时构成的死循环中时,指令冗余和软件陷阱都会失去作用,这时就要用“硬件看门狗”技术来使程序恢复正常了。
继承事业,薪火相传
