PowerPC 是一种RISC架构的CPU,其基本的设计源自IBM的POWER(Performance Optimized With Enhanced RISC 的缩写)架构。POWER是1991年,Apple、IBM、Motorola组成的AIM联盟所发展出的微处理器架构。PowerPC是整个AIM联盟平台的一部分,并且是到目前为止唯一的一部分。
PowerPC 的历史可以追溯到早在1990年随RISC System/6000一起被介绍的IBM POWER架构。该设计是从早期的RISC架构(比如IBM 801)与MIPS架构的处理器得到灵感的。
一,PowerPC芯片
PowerPC是早期Motorola和IBM联合为Apple的MAC机开发的CPU芯片,商标权同时属于IBM和Motorola,并成为他们的主导成品.IBM主要的PowerPC产品有PowerPC604s(深蓝内部的CPU), PowerPC750,PowerPCG3(1.1GHz).Motorola主要有MC和MPC系列.尽管他们产品不一样,但都采用PowerPC的内核.这些产品大都用在嵌入式系统中.
Motorola公司网址 IBM公司网址
相关文章参见 The PowerPC Triumph PowerPC Today and Tomorrow IBM Pushes to 2GHz
The PowerPC Initiative The PowerPC Chip-Is It Future Of Electrinics ?
Motorola的MPC860简介(摘录)
MPC860 PowerQUICC (Quad Integrated Communications Controller) 内部集成了微处理器和一些控制领域的常用外围组件, 特别适用于通信产品. 包括器件的适应性, 扩展能力和集成度等. MPC860 PowerQUICC集成了两个处理块. 一个处理块是嵌入的PowerPC核, 另一个是通信处理模块( CPM, Communications Processor Module), 通信处理模块支持四个串行通信控制器(SCC, Serial Communication Controller), 实际上它有八个串行通道: 四个SCC,两个串行管理控制器 (SMC, Serial Management Channels), 一个串行外围接口电路 ( SPI, Serial Peripheral Interface ) 和一个I2C( Inter-Integrated Circuit ) 接口. 由于CPM分担了嵌入式PowerPC核的外围工作任务, 这种双处理器体系结构功耗要低于传统的体系结构的处理器.
- 单出口, 嵌入式PowerPC核32比特版本(与PowerPC结构定义完全兼容)32x32位通用寄存器(GPRs, General Purpose Registers)
- 4K数据Cache和4K指令Cache, 分别带有一个MMU.
- 存储管理单元(MMU)32-输入翻译后备缓冲器 ( TLBs )
- 32位数据,地址线
- 存储控制器(八个存储体)
- 单线存储模块无逢接口,静态随即存取存储器(RAM), EPROM, FLASH MEMORY或DRAM等。
- DRAM 控制器可编程支持绝大多数不同大小和速度的存储器
- 不同码组长度32K至256M
- 四个16位定时器或两个32位定时器.
- 系统集成单元 ( SIU, Sytstem Intergration Unit ) 主要包括:
- 软件看门狗
- 中断定时器
- PowerPC 时基和实时时钟 (RTC, Real Time Clock )
- 复位控制器
- JTAG 1149.1 测试口
- 中断系统包括7根外部中断请求线, 12个具有中断能力的管脚, 16个内部中断源. 中断优先级可编程
- 通信处理器模块(CPM)主要包括:
- RISC 控制器
- 5 K字节双口RAM
- 16个串行DMA (SDMA) 通道
- 三个平行 I/O 寄存器
- 四个波特率独立的发生器, 可以连接到任意一个SCC和SMC, 并允许运行中改变. 支持自动波特率
- 四个串行通信控制器 (SCC) ,支持以太网, HDLC/SDLC, HDLC 总线(用以实现基于HDLC的局域网)、AppleTalk, 7号信令系统, UART、BISYNC, 比特流透明传输, 基于帧的透明传输 (CRC可选), 支持PPP (Point to Point Protocol)的异步HDLC等标准协议
- 两个串行管理控制器 (SMC), UART方式或透明传输, 含GCI(General Circuit Interface)控制器, 可以连到时分复用通道
- 一个串行外围接口电路( SPI ), 是MC68302 SCP的扩展, 支持主从模式, 支持同一总线上多主操作
- 一个I2C ( Inter-Integrated Circuit ) 接口,支持主从模式, 支持多主环境
- 单插座PCMCIA-异步终端适陪器(ATA)接口
- 单PCMCIA插座
- 八储存或有效输入/输出(I/O)窗口
