这些鸡肋的智能硬件,你中了几个?
这些鸡肋的智能硬件,你中了几个?
在这个讲究智能的时代,如果你们家没几件智能产品貌似你就不是活在这个时代,在和小伙伴们聚会的时候也缺少谈资,或许是为了跟随潮流,或许是为了增加炫耀的资本,大部分人都会尝试用用智能硬件,但是你入手的智能硬件实际使用率怎样?不如咱们一起来盘点一下,看看哪些智能硬件买后就压在了箱子底。  Top 5:智能水杯
  水是生命之源,每个人每天必须摄入一定量的水,但是上班族一忙起来就可能一整天都没时间喝水,这样做很不利于健康,因此有人灵感来袭,设计一个智能水杯提醒用户定时喝水吧,好了,智能需求出现了。但是光提醒不行,水的质地有好有坏,是不是可以再顺便帮助用户检测一下水质?于是再加一项功能;接着听说最佳喝水温度是55°,好了再添加一项测温功能也不费事。..
  智能水杯催化出世。
  55度杯,这个产品着实火了一把,功能是第一杯100度一摇变55度,第二杯加凉水一摇变55度,这是能量守恒吗?再看售价300左右。可以快速降温和快速升温固然很好,但是所用的材质着实一般,和普通的比没啥特殊,普通的杯子也就100以内,加上这个功能价格立马翻三倍,商家看得心花怒放,话说这个降温功能可能很多人用得着,但是这个加温功能又有几个人用呢?而且我们一般在办公室饮水有充足的时间等水变凉,或者冷热水混合马上可以引用,功能鸡肋了~~
  麦开智能水杯,先看售价399元。功能是,它能够记录你的每一次饮水及饮水量,配合先进的水平衡算法,能够在合适的时间提醒你该喝水了。注意是在合适的时间,而不是等你渴了的时候,当你感到口渴想要喝水的时候,体内的失水已经达到2%,口渴本身其实是体内已经严重缺水的表现,这是造成“亚健康”状态的致命习惯之一。听这个介绍,这个功能貌似看着有用,买了要坚持用才行,不过用户要为这个智能算法付出几倍的费用。
  OAXIS Vita智能水瓶:这个比较高级,它并不是通过时间来提醒喝水,而与你的手环联动,掌握用户的身体状况,智能的分析出该何时补水并补多少水。除此之外还能检测出水质好坏,零售价为499元,个人用小贵,家人用容量太小,估计一人一杯都不够,而且没有净水器实用,只是测出水质好坏不行,要有净化功能才行。
  Top 4:智能摄像头
  说道智能摄像头,首先映入脑海的就是小蚁摄像机,小米在智能家居领域的开山之作,刚发布的时候一机难求,甚至有人开始贩卖F码赚钱,因为可以实时监控家里的情况,有孩子和有宠物家庭的首选。
  售价在150-500元不等,200左右的居多。这款产品基本不用比较,大部分长得都一样,功能也一样,就是品牌不同。优势是可以实时监控家里的小孩和小动物,劣势是流量耗费比较严重,在没有WiFi的环境下不小心打开了就要为此付出高昂的代价。不过很遗憾,询问了大多用户得知他们买回去后玩了几天就收了起来,因为确实没什么好看的,而且时刻保持开启状态还会担心是不是有人通过这东西偷窥自己,真是花钱找事的行为。再者说,出门不断电是个十分不靠谱的行为,很容易发生安全隐患。
  Top 3:智能灯泡
  市面上最流行的就是可变色手机可控的那种,需要在手机上安装一个APP,然后通过蓝牙连接,手机控制灯的亮度、颜色,售价一般在100左右。在我眼里,灯的作用就是照明,要么亮要么灭,谁会整天拿着手机控制灯玩,这个买了估计就玩一次,然后就多年闲置了,当然朋友来了可以炫耀一番。如果设计得只能用手机控制就更好玩了,万一哪天不能连接了就彻底bye-bye。
  Top 2:扫地机器人
  我以前把这个称为“智能吸尘器”,功能就是把它放在地上就自动去打扫屋子了,有一天它摇身一变成了机器人,于是高大上起来。售价在1000-3000元不等,1200左右的居多。
  每天能自动清扫让屋子焕然一新固然很好,可是真得能扫干净吗?网友的评价比较有意思:“对于垂直缝隙处理能力很弱,如果在7-9厘米,它会容易钻进入卡住,对于一到二厘米的障碍高度,它又容易抵上去使劲顶,过一会才会退后,听那声音,那是要浪费多少电力啊呵呵。对于一厘米左右的高度,它会容易爬上去“托底””。
  而且扫地机器人只能清扫吸附地面上的灰尘,对于毛发等常见物就没招了,很容易缠绕在毛刷上。并且清扫效果非常的差,即使2000元以上的产品也一样,如果类似冰激凌的东西掉在地上,扫地机器人会均匀的涂抹在地板上,人工清理起来就不知多久了。如果是大户型可以考虑用它来清扫,如果是小户型就别自找麻烦了,自己动手扫扫得了,还可以锻炼身体。
  Top 1:智能插座
  这个命中率最高了,很多人是带着尝试的心理买的,因为比较便宜,39-100元,尝试成本一般人都能承受。据说可以通过手机远程控制家里的冰箱、空调、电饭煲等一系列电器,话说冰箱谁家不是一直开着,谁会关闭呢?空调用完一般当场就关了,当然有忘记的可能,可以远程检查一下;至于电饭煲,你要远程做饭吗?我是没有敢尝试过,因为怕忘记放材料了。
  据说很多公司低价赔钱卖智能插座是为了抢占智能家居的用户,但是估计是卖的越多,赔得越多,很多都放弃
