为可穿戴设备定制GPU,ARM开始在细分市场布局?
根据国外媒体报道,ARM日前发布了一款全新的GPU,型号为Mali-470,主要面向可穿戴和物联网设备。
作为热门GPU型号Mali-400的继任者(专供入门级智能手机和智能手表使用),Mali-470主要在节能性方面进行了优化,其功耗大约只有前者的一半,这也使其更适合被那些电池容量和散热能力有限的设备使用,比如可穿戴设备。而在性能方面,Mali-470维持在了和Mali-400相同的水平,也就是说其节能性的提升并非是以牺牲性能而获得的。
Mali-470可支持Android及Android Wear所使用的OpenGL ES 2.0标准,这也预示着它还可被低端智能手机所使用。而被应用于可穿戴和物联网设备时,ARM承诺它可带来智能手机级别的图像品质,在单核设备上支持最高640x640的屏幕分辨率,多核设备则更高。
根据ARM的设想,Mali-470可在低功耗芯片上与同样主打节能性的Cortex-A7或A53处理器设计配合工作。首款使用该GPU的处理芯片预计会在2016年年末到来,而配备该芯片的设备则会在2017年问世。 |
